09:42:09
17.05.2019
17.05.2019
-> Eidy: Akým spôsobom sa bude upevňovať hliníková strecha k oceľovému zbytku?
08:26:35
17.05.2019
17.05.2019
-> kraska98: Já tak nějak doufám, že kompletní auto by mohlo být kolem těch 800kg. Sice rám má asi 55kg, ale ta střecha, lamino blatníky a nějaký ušetřený kit by to mohly srazit dolů.
07:51:52
17.05.2019
17.05.2019
kraska98
Tak to už se vyplatí do té střechy říznout. Jsem zvědavý, jaká bude konečná váha vyztužené a zároveň odlehčené Koči s rámem.
07:47:46
17.05.2019
17.05.2019
-> kraska98: Něco kolem 8kg. Ta hliníkovka má asi 3,8kg, takže ocelová by měla mít cca 12kg. Musím to zvážit, ale těžká je dost.
07:25:21
17.05.2019
17.05.2019
kraska98
Kolik váhy ušetříš tím potahem z hliníku ?
23:02:00
16.05.2019
16.05.2019
-> Eidy: Všechno k tomu směřovalo..
22:18:06
16.05.2019
16.05.2019
-> Jozka: Tak ses dočkal.
19:28:42
16.05.2019
16.05.2019
-> Eidy: Já už tak měsíc čekám, kdy ten potah střechy konečně sundáš..
17:20:32
16.05.2019
16.05.2019
-> SO545: To určitě. Ale to by Jirka musel mít stolici, protože jinak bych bál hnutí kastle. A navíc v tý době jsem ještě nebyl pro tuhle variantu rozhodnutý.
16:34:03
16.05.2019
16.05.2019
-> Eidy 15.05.19 21:49:04: toto bolo potrebne spravit pred ramovackou ...urcite by bola spokojnost zvaracova zarucena
13:15:33
16.05.2019
16.05.2019
-> minno:
11:56:05
16.05.2019
16.05.2019
A také pekné auto to bolo
22:23:25
15.05.2019
15.05.2019
-> Milan 136: To jedině red sky.
A hned by byla konkurence Miatám.
22:18:12
15.05.2019
15.05.2019
-> Eidy 15.05.19 21:49:04: dej tam stahovací střechu z Twinga a bude to Kóča Blue Sky
22:04:21
15.05.2019
15.05.2019
ZdrubT
No paráda.
21:49:04
15.05.2019
15.05.2019
No a pak jsem udělal cabrio. Že bych to nechal?
21:47:51
15.05.2019
15.05.2019
-> T: To je, ale je asi o 20mm kratší, než zasahovalo tohle zvěrstvo.
Dneska jsem celý den myslel na včerejší záplatu a řekl si, že to přece kurva dokážu líp. Takže dneska vyřezat a znovu. Přestože toho potřebuju jen kousek. Ale pod tohle už bych se podepsal.
21:17:24
15.05.2019
15.05.2019
-> Eidy: aha,já myslel,že je to až ke sloupku....tak to pak jooo
19:35:10
15.05.2019
15.05.2019
-> J.T.: Dekuju, ale není třeba. Ona toho stejně většina přijde pryč.
12:17:15
15.05.2019
15.05.2019
J.T.
Nemam ti nechat udelat roh na vymenu
Eidy / Kóča
