19:10:40
25.05.2019
25.05.2019
Potah střechy považuji za připravený. Výztuhu nad zadním oknem jsem potáhnul skoro o 2mm dopředu a pomohlo to. Přední rohy vypadají na pohled všelijak, ale pasuje to.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.05.2019 19:09:52
22:48:17
22.05.2019
No a zase trochu poladil potah. Ideálně by potřeboval být o fous delší, ale to se poddá. Nad zadnímy bočímy okny to má jiný radius než bych potřeboval, ale dá se to přitáhnout a lepidlo to podrží.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.05.2019 22:48:17
22:45:53
22.05.2019
Vyvařil PP roh střechy. Takhle křivý to je správně.
Edit: to ošklivý je z fabriky :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.05.2019 22:45:53
upraveno 1x, naposled 22.05.2019 22:49:45
22:44:34
22.05.2019
-> J.T.: Takže i zadarmo drahý.
Zavařil a zabrousil jsem díry v okapničkách po odvrtávání. Hrozná práce.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.05.2019 22:44:34
18:54:26
22.05.2019
J.T.
-> Qwak: ja od nich koupil www.skodaveteran.com/cs/. ../i22 a na hovno. Nemelo to ani 1metr a rovne. Zadny ohyb. Tak se delal pripravek a muzeme je delat taky vc ohybu. img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_108_8877__2018 -11-24_19-27-18_73.jpg
00:02:00
22.05.2019
Teď opatrně doladit, aby to sedělo. Hlavně vzadu to moc nesedí, ale je to měkký. Až moc.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 22.05.2019 00:02:00
23:59:50
21.05.2019
-> Qwak: To máš pravdu. Jenže po zkušenosti s tunelem na 5Q bych měl obavu, aby to fakt sedělo. Jinak je to tak zahodit do kopřiv.
PZ roh bychom měli.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.05.2019 23:59:50
23:20:24
21.05.2019
Qwak
www.skodaveteran.com/cs/. ../i456 ... Není to zadarmo ale zamyslel bych se nad tím4
08:03:26
21.05.2019
-> Syny: Tohle už zůstane. Zvenku to přijde otryskat a zevnitř ošetřit voskem.4
07:46:56
21.05.2019
-> Eidy 19.05.19 16:53:01: Ten plech vlevo od zaplaty uz zustane? Nemas obavu, ze te to casem vyleze? Alespon z fotky mi to prijde dost "nacaty" uz.
upraveno 1x, naposled 21.05.2019 07:47:22
22:18:59
20.05.2019
-> Tommyk: Kastle nebude úplně stejná, ale pořád červená. 4
-> Milan 136: Jo, to si pamatuju z fotek. To je už starší renovace. Ale pořádná.
21:54:39
20.05.2019
-> Tommyk 20.05.19 21:20:32:
Renovace Škoda 1202 - Pickup
21:20:32
20.05.2019
Tommyk
-> Eidy: No já věřím tomu, že to dotáhneš k dokonalosti. :-) A vlastně jsem o tom ani nikdy nepochyboval. Je krásné vidět, jak si s tím hraješ a jakou tomu dáváš péči.157
Bude to zase krasavice. 179
Budu hodně předbíhat, ale barva kasltle bude stejná, nebo je to zatím tajné? :)
-> Milan 136 19.05.19 22:08:24: Byla by nějaká ukázka? To mi asi uniklo..
22:54:13
19.05.2019
-> Milan 136: jj, zejména to. Ale myslím že jsem to zahlédl v menší míře u víc aut (asi?)
22:08:24
19.05.2019
-> Luky 19.05.19 21:31:47: Toho pickupa stejšna trochu rozbodovali no3 Tohle myslíš?
21:49:15
19.05.2019
-> Luky: Jo on zase jourin mluví za Petra? 1 To jako kdybych si teda mohl vybrat, tak bych chtěl boudu vylisovanou z titanu. Ale spokojil bych se asi i s hliníkem. 1
21:31:47
19.05.2019
-> Eidy: jo u jourina to tak soudě podle příspěvků na netu dělají a tváří se že to je jediný správný 1
21:08:23
19.05.2019
-> Luky: Jasně, nechám opískovat všechno zvlášť a pak to svařím k sobě. 1
-> Tommyk: Díky. Ono mi nic jinýho nezbejvá, když to chci mít pořádně. Nebo aspoň v rámci mých možností a schopností. Původně jsem počítal jen s vyztužováním a nakonec je z toho i vyvařování hniloby.
20:46:22
19.05.2019
-> Eidy 18.05.19 17:39:40: takže rozboduješ radši celou kastli? 1
