Poladil jsem to horkovzduškou a zbývá ještě vyladit spodek u prahu. Ale je to asi 3x lepší než na začátku. Zkoušel jsem i zadni blatníky s kulatým lemem a nechalo by se to zase o fous rozšířit. Ale mě se ty origo lemy asi líbí víc. Ale říkám si, že to eRko je prostě krásný auto.
22:01:54
26.05.2019
26.05.2019
Začal jsem pasovat předni blatníky. Původní plechový i laminátový, abych věděl kvůli výměně prahů. LP celkem v pohodě, PP u prahu zkroucenej asi o 40 stupňů.
Poladil jsem to horkovzduškou a zbývá ještě vyladit spodek u prahu. Ale je to asi 3x lepší než na začátku. Zkoušel jsem i zadni blatníky s kulatým lemem a nechalo by se to zase o fous rozšířit. Ale mě se ty origo lemy asi líbí víc. Ale říkám si, že to eRko je prostě krásný auto.08:25:14
26.05.2019
26.05.2019
J.T.
-> m8rinek: V patek jsem objednal z wuerthu toto na ten cin. Uvidime jak to pojede. Normalni to moc nedava. eshop.wuerth.cz/Kategorie
-produktu/.../CZ
06:23:06
26.05.2019
26.05.2019
-> Eidy: na tmeleni bych rozhodne zkusil tohle eshop.wuerth.cz/Nahrada-z
a-cinovani-2K-2K-CINOVACI-
NAHRADA/.../CZK
19:58:48
25.05.2019
25.05.2019
-> SO545: Tak ale ty to umíš a máš kde to dělat. Navíc když to bude u lakýry, budu řešit nápravy.
19:55:11
25.05.2019
25.05.2019
-> Eidy 25.05.19 19:48:45: to mas dobre ja som si vsetko musel poriesit sam...ak sa nieco pototo nadavam len zrkadlu...
19:48:45
25.05.2019
25.05.2019
-> SO545: Já to tmelit nebudu. To nechám lakýrovi. Viděl bych to buď na vlákno nebo hliník. A pak se jen modlit, aby to neprasklo.
19:33:28
25.05.2019
25.05.2019
-> Eidy 25.05.19 19:09:52: predne rohy su des aj s fabriky...dost som to doklepaval a optimalizoval.
Cim budes tmelit ? V praci mam cinovy tmel na ocelove karoserie a nieco podobne je aj na hlinik ale toto je hybrid... asi klasika hlinikac... ?
19:12:01
25.05.2019
25.05.2019
Moc kitu potřeba nebude a líp to neumím. Vzadu ten potah padá rychleji.
19:10:40
25.05.2019
25.05.2019
25.05.2019
25.05.2019
Potah střechy považuji za připravený. Výztuhu nad zadním oknem jsem potáhnul skoro o 2mm dopředu a pomohlo to. Přední rohy vypadají na pohled všelijak, ale pasuje to.
22:48:17
22.05.2019
22.05.2019
No a zase trochu poladil potah. Ideálně by potřeboval být o fous delší, ale to se poddá. Nad zadnímy bočímy okny to má jiný radius než bych potřeboval, ale dá se to přitáhnout a lepidlo to podrží.
22:45:53
22.05.2019
22.05.2019
Vyvařil PP roh střechy. Takhle křivý to je správně.
Edit: to ošklivý je z fabriky :)
22:44:34
22.05.2019
22.05.2019
-> J.T.: Takže i zadarmo drahý.
Zavařil a zabrousil jsem díry v okapničkách po odvrtávání. Hrozná práce.
18:54:26
22.05.2019
22.05.2019
J.T.
-> Qwak: ja od nich koupil www.skodaveteran.com/cs/.
../i22 a na hovno. Nemelo to ani 1metr a rovne. Zadny ohyb. Tak se delal pripravek a muzeme je delat taky vc ohybu. img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../4_108_8877__2018
00:02:00
22.05.2019
22.05.2019
Teď opatrně doladit, aby to sedělo. Hlavně vzadu to moc nesedí, ale je to měkký. Až moc.
23:59:50
21.05.2019
21.05.2019
-> Qwak: To máš pravdu. Jenže po zkušenosti s tunelem na 5Q bych měl obavu, aby to fakt sedělo. Jinak je to tak zahodit do kopřiv.
PZ roh bychom měli.
PZ roh bychom měli.
23:20:24
21.05.2019
21.05.2019
Qwak
../i456 ... Není to zadarmo ale zamyslel bych se nad tím
08:03:26
21.05.2019
21.05.2019
-> Syny: Tohle už zůstane. Zvenku to přijde otryskat a zevnitř ošetřit voskem.
07:46:56
21.05.2019
21.05.2019
-> Eidy 19.05.19 16:53:01: Ten plech vlevo od zaplaty uz zustane? Nemas obavu, ze te to casem vyleze? Alespon z fotky mi to prijde dost "nacaty" uz.
22:18:59
20.05.2019
20.05.2019
-> Tommyk: Kastle nebude úplně stejná, ale pořád červená.
-> Milan 136: Jo, to si pamatuju z fotek. To je už starší renovace. Ale pořádná.
Eidy / Kóča
