21:13:38
01.06.2019
01.06.2019
Obě strany hotový. Prahy oškrábaný od Resistinu, odrbaný kocourem a převařený spoje. Záplaty místo trubek jsou z 1,5mm. Zítra dovařím svislou část a začnu řešit přemístění matek na pásy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.06.2019 20:49:58
20:47:02
01.06.2019
Takže odřezat a navařit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.06.2019 20:47:02
20:45:55
01.06.2019
Tady nevím, co se tenkrát tátovi honilo hlavou. 8
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.06.2019 20:45:55
20:44:37
01.06.2019
Vzadu je to hlasitý dost, tak ještě vepředu. 139dB Nautilus. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.06.2019 20:44:37
06:27:14
31.05.2019
-> Jozka: Tak tohle by asi nikoho neurazilo, ale chápu. To bych ji tam asi taky dal.
23:45:47
30.05.2019
-> Eidy: Já budu muset nutně výztuhu "znovuobjevit" pro MBX - a zmíněný dvě by byly v něm fakt na místě. Nad čím ale znova váhám, je ta zbytečná heverová trubka. Byl jsem už rozhodnutej jí zrušit jako ty, ale jak jde čas a rostou požadavky na originalitu..8
23:03:43
30.05.2019
-> Jozka: Mě chybět nebude. Ale nemít rám, tak je tam dám 2 do každýho prahu.
23:00:52
30.05.2019
-> Eidy 30.05.19 22:27:44: Sice jen svazarmovská A2 z Prahéé, ale možný to je.. tobě taky evidentně chybět nebude..6
22:29:50
30.05.2019
A dnešní balík z železářství. Váží to teda dost.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.05.2019 22:29:50
22:28:51
30.05.2019
Trubky pro hever pryč.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.05.2019 22:28:51
22:28:23
30.05.2019
Levá taky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.05.2019 22:28:23
22:27:44
30.05.2019
-> Jozka: Jenže jestli to bylo závodní auto, tak tam ta výztuha třeba chyběla schválně.
Pravá strana začištěná.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.05.2019 22:27:44
18:50:06
30.05.2019
-> Luky 30.05.19 17:13:45: Myslíš jako že "po" už to nebude driftovat, ale driblovat ? 3
-> Eidy: Prý se sem tam nedávaly, já ale auta "bez" viděl jen tak, jak píšeš - že se s nima při opravě neunavovali. Osobně si netroufám tvrdit nic, neb erko jsem měl už dávno a dost hnilý, ale soused (dělal ze silně jetýho rally vozu s rámem rodiný přibližovadlo) tvrdil (před komplet vyvářkou a s lehkou nadsázkou), že po vyjmutí rámu měl strach, že mu na přejezdu vypadne přední okno. A připisoval to právě tý chybějící dodatečný výztuze.
17:52:58
30.05.2019
-> Luky: Možnosti jsou 2. Buď to fungovat nebude a nebo to odpruženi naopak fungovat začne. 1
17:13:45
30.05.2019
-> Eidy: a když to teď celý vyztužíš (vč. rámu), bude to fungovat s tím nepružícím podvozkem? Přeci jen předtím místo toho pérovala celá kastle, teď už ten krut asi bude výrazně menší...
08:24:47
30.05.2019
-> Jozka: To jsem neřekl. 4 Tyhle prahy už dávno nejsou fabrický. Po předchozí opravě tam ty extra výztuhy už nikdo nevrátil. Asi proto, že "to není vidět".10
07:57:27
30.05.2019
-> Eidy: Takže v týhle kastli ta druhá přídavná střední výztuha prahu taky nikdy nebyla ?
00:21:45
30.05.2019
-> Luky: Myši ani ne, ale jak to bylo svařený, resp. nesvařený. Děs. A druhá strana bude to samý. To auto by bylo 2x pevnější už jen kdyby tohle bylo udělaný pořádně.
23:58:06
29.05.2019
-> Eidy: jak to vypadalo uvnitř prahu? Bydlely tam myši? 1
