23:45:47
30.05.2019
30.05.2019
-> Eidy: Já budu muset nutně výztuhu "znovuobjevit" pro MBX - a zmíněný dvě by byly v něm fakt na místě. Nad čím ale znova váhám, je ta zbytečná heverová trubka. Byl jsem už rozhodnutej jí zrušit jako ty, ale jak jde čas a rostou požadavky na originalitu..
23:03:43
30.05.2019
30.05.2019
-> Jozka: Mě chybět nebude. Ale nemít rám, tak je tam dám 2 do každýho prahu.
23:00:52
30.05.2019
30.05.2019
-> Eidy 30.05.19 22:27:44: Sice jen svazarmovská A2 z Prahéé, ale možný to je.. tobě taky evidentně chybět nebude..
22:29:50
30.05.2019
30.05.2019
A dnešní balík z železářství. Váží to teda dost.
22:28:51
30.05.2019
30.05.2019
Trubky pro hever pryč.
22:28:23
30.05.2019
30.05.2019
Levá taky.
22:27:44
30.05.2019
30.05.2019
-> Jozka: Jenže jestli to bylo závodní auto, tak tam ta výztuha třeba chyběla schválně.
Pravá strana začištěná.
18:50:06
30.05.2019
30.05.2019
-> Luky 30.05.19 17:13:45: Myslíš jako že "po" už to nebude driftovat, ale driblovat ?
-> Eidy: Prý se sem tam nedávaly, já ale auta "bez" viděl jen tak, jak píšeš - že se s nima při opravě neunavovali. Osobně si netroufám tvrdit nic, neb erko jsem měl už dávno a dost hnilý, ale soused (dělal ze silně jetýho rally vozu s rámem rodiný přibližovadlo) tvrdil (před komplet vyvářkou a s lehkou nadsázkou), že po vyjmutí rámu měl strach, že mu na přejezdu vypadne přední okno. A připisoval to právě tý chybějící dodatečný výztuze.
17:52:58
30.05.2019
30.05.2019
-> Luky: Možnosti jsou 2. Buď to fungovat nebude a nebo to odpruženi naopak fungovat začne.
17:13:45
30.05.2019
30.05.2019
-> Eidy: a když to teď celý vyztužíš (vč. rámu), bude to fungovat s tím nepružícím podvozkem? Přeci jen předtím místo toho pérovala celá kastle, teď už ten krut asi bude výrazně menší...
08:24:47
30.05.2019
30.05.2019
-> Jozka: To jsem neřekl.
Tyhle prahy už dávno nejsou fabrický. Po předchozí opravě tam ty extra výztuhy už nikdo nevrátil. Asi proto, že "to není vidět".
07:57:27
30.05.2019
30.05.2019
-> Eidy: Takže v týhle kastli ta druhá přídavná střední výztuha prahu taky nikdy nebyla ?
00:21:45
30.05.2019
30.05.2019
-> Luky: Myši ani ne, ale jak to bylo svařený, resp. nesvařený. Děs. A druhá strana bude to samý. To auto by bylo 2x pevnější už jen kdyby tohle bylo udělaný pořádně.
23:58:06
29.05.2019
29.05.2019
-> Eidy: jak to vypadalo uvnitř prahu? Bydlely tam myši?
23:15:31
29.05.2019
29.05.2019
-> ZdrubT: Kulatý neprodám.
Můžu ti dát přední lamino, když budeš chtít.
A počkej, co ti ukážu, až přijdeš. Ty prahy byly dost zfušovaný.
-> Deacon: Díky. Jo, stačilo trochu tepla. Tak jsem ho doladil celej, přestože jsem ho chtěl na začátku rozšlapat.
Můžu ti dát přední lamino, když budeš chtít.A počkej, co ti ukážu, až přijdeš. Ty prahy byly dost zfušovaný.
23:05:46
29.05.2019
29.05.2019
Deacon
-> Eidy: pěkně jedeš, parádní práce. Na doladění toho předního blatníku stačila jen horkovzduška?
22:35:05
29.05.2019
29.05.2019
ZdrubT
Tak já taky hlasuji pro normálni lemy a kulatý mi prodat.
Pak odřezání trubek je supr, ja to řikal dávno. A předni blatníky, krásná práce.
22:18:00
29.05.2019
29.05.2019
No a nakonec mi na to všechno upadla flexa. Ještě to musím doladit, vyřezat trubku a dopasovat. Zítra bude levá strana. A to je pro dnešek konec.
22:14:55
29.05.2019
29.05.2019
Takhle sedí teď.
Eidy / Kóča
