23:05:05
05.06.2019
05.06.2019
Přivezl jsem další potřebné díly.
22:36:50
04.06.2019
04.06.2019
-> Fifa: Děkuji. Nutno podotknout, že dost pomohl i kvalitní hořák MB, který jsem nedávno pořídil. Ta svářečka samotná je super, hořák už taky a teď je to jen a jen o rukou. Ale i tam vidím postupné zlepšování.
21:49:28
04.06.2019
04.06.2019
Fifa
-> Eidy: Pěkně jsi se naučil svářet. Je to lepší a lepší
20:56:31
03.06.2019
03.06.2019
-> MOLSO: Děkuji.
21:47:51
02.06.2019
02.06.2019
-> Eidy: krásna práca pane
klobúk dole
klobúk dole
21:14:01
02.06.2019
02.06.2019
Výztuhy na tunelu. Ještě to musím vybrousit, ale už jsem toho měl dost. V garáži mám před den asi 32 stupňů.
21:08:37
02.06.2019
02.06.2019
Výztuhy pro pásy z 3mm nerezu.
21:05:59
02.06.2019
02.06.2019
Záplaty v prazích.
09:21:27
02.06.2019
02.06.2019
-> SO545: Párkrát jsem si zkusil zatroubit na zahradě a i když jsem to čekal, stejně to se mnou cuklo.
06:54:23
02.06.2019
02.06.2019
-> Eidy 01.06.19 20:44:37: to si niekto cvrkne do textilu
21:13:38
01.06.2019
01.06.2019
01.06.2019
01.06.2019
Obě strany hotový. Prahy oškrábaný od Resistinu, odrbaný kocourem a převařený spoje. Záplaty místo trubek jsou z 1,5mm. Zítra dovařím svislou část a začnu řešit přemístění matek na pásy.
20:47:02
01.06.2019
01.06.2019
Takže odřezat a navařit.
20:45:55
01.06.2019
01.06.2019
Tady nevím, co se tenkrát tátovi honilo hlavou.
20:44:37
01.06.2019
01.06.2019
Vzadu je to hlasitý dost, tak ještě vepředu. 139dB Nautilus.
06:27:14
31.05.2019
31.05.2019
-> Jozka: Tak tohle by asi nikoho neurazilo, ale chápu. To bych ji tam asi taky dal.
23:45:47
30.05.2019
30.05.2019
-> Eidy: Já budu muset nutně výztuhu "znovuobjevit" pro MBX - a zmíněný dvě by byly v něm fakt na místě. Nad čím ale znova váhám, je ta zbytečná heverová trubka. Byl jsem už rozhodnutej jí zrušit jako ty, ale jak jde čas a rostou požadavky na originalitu..
23:03:43
30.05.2019
30.05.2019
-> Jozka: Mě chybět nebude. Ale nemít rám, tak je tam dám 2 do každýho prahu.
23:00:52
30.05.2019
30.05.2019
-> Eidy 30.05.19 22:27:44: Sice jen svazarmovská A2 z Prahéé, ale možný to je.. tobě taky evidentně chybět nebude..
22:29:50
30.05.2019
30.05.2019
A dnešní balík z železářství. Váží to teda dost.
Eidy / Kóča
