21:18:50
20.06.2019
A sloupek.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.06.2019 21:18:50
21:18:11
20.06.2019
A tady nový levý. Stejný jako vpravo. 5 Ještě musím dodělat hranu pro dveřní těsnění.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.06.2019 21:18:11
21:17:03
20.06.2019
Tady pro porovnání původní B sloupky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.06.2019 21:17:03
09:13:41
20.06.2019
Jumbo
-> Eidy: Nevadí, aspoň se budeme víc těšit... 5 Ale vypadá to fakt suprově...
08:50:11
20.06.2019
-> Jumbo: To je sice hezký, ale nejsem povoláním rentiér, syn ani dědic, takže to nestihnu.
-> MISCHO: Díky.
08:04:37
20.06.2019
Jumbo
-> Eidy: 10. ročník je příští rok... 4
23:00:42
19.06.2019
MISCHO
-> Eidy: radosť pozerať 4
22:57:28
19.06.2019
A takhle to vypadá s rozšířenými podběhy. Zítra to poladím ještě horkovzduškou (hlavně za kolem) a bude to cajk.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.06.2019 22:57:28
22:55:49
19.06.2019
Linie sedí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.06.2019 22:55:49
22:55:02
19.06.2019
-> MOLSO: Díky.
-> Jumbo: Myslíš 2021? 1
Podobné foto jako včera, ale teď už ten práh neupadne. Vzadu u C sloupku se tvářil jako o 1cm delší, tak jsem to musel naříznout, vyhnout a vevařit klín, aby to navazovalo. Přitom díra pro blatník je od konce prahu stejně daleko jako napravo. Někdy mám pocit, že se ty díly nebo měřidla během okamžiku smrsknou nebo natáhnou. Ale je to a sedí to.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.06.2019 22:55:02
12:45:40
19.06.2019
Jumbo
-> Dušan: Tak na jubilejní 10. ročník snad bude víc překvapení... Třeba to dodělám i já... 3
12:24:57
19.06.2019
Dušan
-> Jumbo: když by pozval kluky z pimp maj rajd tak to má do týdne hotový 1 . S rychlostí piplu muj rajd po večerech to vyjde cca na ten příští sraz. 3
12:04:15
19.06.2019
Jumbo
-> Eidy: To do Pohofestu stihneš, ne?
07:18:02
19.06.2019
-> Eidy: krivá nekrivá, stejnak je to veľká paráda ! 4
22:29:03
18.06.2019
Práh usazen dle předního blatníku, na zadním blatníku ořezány lemy a všechno tak zkusmo sesazeno a celkem to pasuje (stejně jako vpravo). Ta kastle je teda křívá, takže to trochu naháním. Ale Kóču budu označovat za závoďák a tak mi snad bude prominuto. 1
Zítra navrtat a přibodovat.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.06.2019 22:29:03
22:24:13
18.06.2019
Spodek A sloupku vytvarován správně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.06.2019 22:24:13
22:11:36
17.06.2019
Začínám levou stranu. Nejdřív jsem se divil, proč to u A sloupku nepasuje. No protože tohle odskočení tam nemá vůbec být. Ta zítra bude zase co dělat.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.06.2019 22:11:36
22:09:51
17.06.2019
Docela to sedí. Blatník je kratší díky širšímu podběhu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.06.2019 22:09:51
22:09:05
17.06.2019
Tak B sloupek vpravo by byl.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.06.2019 22:09:05
21:26:21
16.06.2019
-> m8rinek 16.06.19 20:18:40: je to tak. chce to trosku viac prudu a sikovne ruky a jasne ze prax.
dobre sa to nacvicuje na nejakom plechu bokom.
Na tychto autach je to na paradu ale na folii z akej su dnesne je to obcas des...este stastie ze je bodovacka.
