23:11:05
29.06.2019
29.06.2019
Pravá strana na chlup stejně.
23:10:25
29.06.2019
29.06.2019
Z nějakého důvodu by ty blatníky šly dovnitř auta. Řešit bych to musel stejnak, tak jsem tomu rovnou maličko přidal. Blatníky se dozadu rozšiřují o necelých 5mm. Celkově má ten klín na konci 16mm. Ale po složení je to poznat jen při pečlivém zkoumání.
23:07:24
29.06.2019
29.06.2019
Dnes zase trochu vymejšlení a modelování. Vyšly z toho takovýhle klíny na konec prahů.
23:17:49
28.06.2019
28.06.2019
A začal si hrát s dremlem. Zítra budu ladit uchycení zadních blatníků k prahům.
23:15:28
28.06.2019
28.06.2019
Vybrousil jsem body na prazích.
23:14:22
28.06.2019
28.06.2019
-> RON: Díky. Budu se teda snažit, aby to bylo aspoň trochu jak píšeš.
Dneska jsem teda přivezl nějaké to železo od pánů Kašparů.
18:31:36
28.06.2019
28.06.2019
RON
Neuvěřitelně precizní práce, bude to krásnější, než krásné! Držím palce na hladký průběh přestavby!
20:02:47
26.06.2019
26.06.2019
-> Eidy 26.06.19 19:01:06: dremel je fajn ale ta pasovka a spravne brusivo je bomba.
19:01:06
26.06.2019
26.06.2019
-> SO545: Jojo, pěkná věc. Už jsem na to koukal přes zimu, ale koupil jsem jiný nářadí. A dneska se mi nabídnul ZdrubT, že má dreml a spoustu nástavců, tak to asi doladím tak.
16:56:23
26.06.2019
26.06.2019
-> Eidy 25.06.19 21:31:26: na brusenie radiusov odporucam malu pasovu brusku.
Velka parada aj na nepristupnych miestach...
21:57:21
25.06.2019
25.06.2019
-> MB_CML: Jojo, odrezovačem.
21:47:27
25.06.2019
25.06.2019
MB_CML
-> Eidy: Čím máš natřenou kastli, aby Ti to nechytlo lišku? Odrezovač?
21:31:26
25.06.2019
25.06.2019
Jsem velice spokojen.
21:30:58
25.06.2019
25.06.2019
-> Čokin: Je to to nejlevnější 125 od Makity, ale je malá, v ruce je to jako skalpel proti Parkside. A je tichá. Ale zase nemá regulaci a takovej výkon.
Rantly na C sloupku jsou hotové.
18:14:40
25.06.2019
25.06.2019
Čokin
-> Eidy: Ta je dobrá, hezky sedi do ruky oproti narexu a už ji mám 3tim rokem. Nejedete teda pravidelně, ale s diamantem už se cosi prachu taky nažrala
22:05:25
24.06.2019
24.06.2019
Tak nějak zarovnáno dle blatníků a koupena nová flexa od Makity.
19:12:21
23.06.2019
23.06.2019
Teď je to tak, že se to nikde neopírá a můžu nakreslit čáru na vzdálenost dle těsnění. Pak to odřežu a udělám hranu.
19:10:08
23.06.2019
23.06.2019
Nakonec jsem si to s tou pěnou rozmyslel, takže jsem odřezal hrany C sloupků a postupně modeloval nové.
00:23:52
23.06.2019
23.06.2019
-> Luky: No jó! Takže karosařina je tím pádem hotová.
23:12:42
22.06.2019
22.06.2019
Montážní pěna to dá
Eidy / Kóča
