21:35:11
14.07.2019
-> Eidy: taky jsem rezal blatniky a mohl jsem asi ještě víc...chápu asi 4
Pořád se snažím najít chvilku , abych se zastavil 10
21:14:48
14.07.2019
-> T: To vím, ale je rozdíl mít tam texturu a nebo celý auto hnusně nepasující. Ten LP blatník měl spodek přes 1cm pod předním čelem. To prostě nechat nemůžu. A zadní kapota je rovná a díky tomu širší než bouda pod zadním sklem. Přední kapota je taky moc rovná. Nesedí to s torpédem pod oknem. Se podívej na fotky.4 Všude všechno naháním, brousím a budu to zase 20x sundavat a nandavat. Ale nemůžu to nechat nalakovat takhle. Nejvíc se "těším" na dveře.
21:00:17
14.07.2019
-> Eidy: a víš jak to pak stejně vypadá ten laminat ? 8 4
20:55:47
14.07.2019
Zadní kapota je moc plochá. U přední mě to čeká taky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.07.2019 20:55:47
20:54:29
14.07.2019
Zatím by to šlo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.07.2019 20:54:29
20:54:00
14.07.2019
Po 3 dnech zase v garáži. Snažím se napasovat křivý díly na křivou boudu. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.07.2019 20:54:00
14:26:22
12.07.2019
-> Tuner#2: Jj, taková pájka. krásně ten materiál liješ, když je vše správně nastaveno. Jen je to nejtěžší svařování (kromě svařování hliníku). COčko ti odpustí daleko víc.
Ze svých zkušeností bych si tipnul, že při takové síle materiálu vložky jsi při svařování daleko od závitu. Takže závit neporušíš.
-> Eidy: kolotoč pěkný. Skoro jako trenažér - simulace převrácení. To by si mohla Kóča na sebe i vydělat3
upraveno 1x, naposled 12.07.2019 14:26:54
13:33:08
12.07.2019
-> Eidy 12.07.19 12:17:19: JJ, ale spíše šlo o zkroucení té vložky do trubky a použitelnost závitu. 4 Vše v pohodě.
Jinak teda tím TIGem bych chtěl umět vařit, krásně bez prskání pomalu jak když člověk letuje 4
upraveno 1x, naposled 12.07.2019 13:34:02
12:17:19
12.07.2019
-> Tuner#2: Ta zkouška svařitelnosti? A? Asi dobrý. TIGem se dá svařit v podstatě cokoliv.
12:13:33
12.07.2019
-> Eidy 12.07.19 12:11:32: JJ fotka v kartě 4 plus jsme ještě konzultovali co a jak.
12:11:32
12.07.2019
-> Tuner#2: Ale mohl jsi dostat montérky a pomáhat. 1 Byl jsi něco řešit u Jirky?
12:10:32
12.07.2019
-> Eidy 12.07.19 12:06:28: Však jasný, to byla jen řečnická 4
12:06:28
12.07.2019
Díky všem.
-> Tuner#2: To bys stejnak odjel s prázdnou. Grill jsem sundal a dal do rohu, ještě musím spasovat díly karoserie a to na grillu nejde kvůli držákům.4
08:53:18
12.07.2019
-> Eidy 11.07.19 21:11:40: Paráda, kdybych to věděl, protáhnul jsem si včera cestu z Rakovníka až k Tobě pro podvozek. 1
07:14:12
12.07.2019
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: krásná práce 4
23:19:43
11.07.2019
sekyn
-> Eidy: velká pecka, smekám pane...
22:22:00
11.07.2019
11.07.2019
-> Eidy: velká pecka pane 156 4
