22:52:25
31.07.2019
Zase jsem to rozebral a do všech závitů cpu šrouby pro ochranu při pískování. Malými svary jsem pojistil držák brzdové konzole a plynového pedálu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.07.2019 22:52:25
upraveno 1x, naposled 31.07.2019 22:56:09
19:11:19
28.07.2019
No a místo sáhodlouhého nastavování ve velkých šlicových dírách při další montáži jsem navařil podložky, aby to bylo rychlejší. A to je pro dnešek konec.5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.07.2019 19:11:19
19:09:32
28.07.2019
Znovu jsem nasadil držák chladiče a vše nastavil do roviny.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.07.2019 19:09:32
19:08:46
28.07.2019
Pro jistotu jsem ještě zkusil nasadit dveřní sloupky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.07.2019 19:08:46
19:08:06
28.07.2019
Vyrobil jsem páčku pro otvírání zadní kapoty. Nechtělo se mi dělat díru do blatníku na původní řešení. Jednak kvůli vodě při dešti a mytí a druhak můžu otevřít kapotu bez otevírání dveří. Páčka je samozřejmě duralová.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.07.2019 19:08:06
19:06:19
28.07.2019
-> SO545: Nakonec jsem dal na tvou radu a kapotu zkusil s těsněním. Když jsem zatlačil v místě pantů, tak si krásně sedla a rohy neodstávaly. Ale pro jistotu jsem malinko sklepal hranu pro těsnění v rozích. Nekopírovalo to úplně přesně radius torpéda. 4
To byl zase hezký garážový víkend. Kapota je komplet dolaminovaná, 5 vrstev musí stačit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.07.2019 19:06:19
12:38:30
28.07.2019
-> Eidy 28.07.19 11:57:14: aj moja povodna kapota sedela paradne...aj ta nova az ked som nasadil tesnenie tak jednu stranu zdvihlo... toto je laminat ak sedi rozmer dosadacej plachy na tesnenie tak OK..
je pravda ze to tesnenie si musi sadnut , zavriet kapotu chce trosku sily.
11:57:14
28.07.2019
-> SO545: Plechová kapota tam předtím seděla dobře, v kufru problém není. Jen tahle kapota prostě byla plochá.
10:28:27
28.07.2019
-> Eidy 26.07.19 22:29:42: ak mozes tak to zloz na cisto s tesnenim...mne to robilo psie kusy na plechovej kapote.
Lavu stranu pri torepede to zdvihlo nepekne...korekcia prebehla ale bol to boj.
23:35:43
26.07.2019
-> Alec: Thanks man. Most of things I'm doing now with body panels is not crucial but kind of duty. I want her (my car) to look nice considering purpose. No showcar but still good looking. 4
It is nearly impossible for your to read my comments but pictures are better than 1000 words.
23:30:02
26.07.2019
Zapomněl jsem fotku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.07.2019 23:30:02
23:22:32
26.07.2019
Alec
I can't read the words but the pictures say "commitment". I need a lie down now.
22:29:42
26.07.2019
A takhle sedí po úpravě. Uvidíme, co to udělá, až bude namontovaná s těsněním. Dveře jsem zkusil se zámky a jdou zavřít a otevřít. Paráda. 5
22:27:40
26.07.2019
Takhle seděla přední kapota před.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.07.2019 22:27:40
22:26:49
26.07.2019
Díra po dvířkách je zalepená.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.07.2019 22:26:49
21:52:17
23.07.2019
23.07.2019
23.07.2019
-> Tuner#2: Nee, vzadu bude obrovský křídlo. 3
-> MVM: 15 Jo, plochej šestiválec je krásnej motor. A malej. Ten by tomu slušel moc.
20:49:52
23.07.2019
-> Eidy 23.07.19 19:10:05: Okno není špatný nápad, chce když už to auto bude tak pěkně čistý, aby se to tím vzhledově nezabilo. 4
20:38:28
23.07.2019
-> Eidy: Tak si řikám že by se Ti tam hodil 1 racecarsdirect.com/Advert /.../30-litre-factory-pors che-rsr-engine
