20:49:52
23.07.2019
23.07.2019
-> Eidy 23.07.19 19:10:05: Okno není špatný nápad, chce když už to auto bude tak pěkně čistý, aby se to tím vzhledově nezabilo.
20:38:28
23.07.2019
23.07.2019
-> Eidy: Tak si řikám že by se Ti tam hodil
racecarsdirect.com/Advert
/.../30-litre-factory-pors
che-rsr-engine
che-rsr-engine20:09:57
23.07.2019
23.07.2019
-> m8rinek: Protože jak jsem už psal, teď jsem to částečně poničil a navíc jsem je nenalepil všechny ve stejném úhlu. Chce to víc péče.
19:41:55
23.07.2019
23.07.2019
-> Eidy: A co nějaká opicarna typu nove nalakovana kapotu a kus staryho laku s nálepkami, kde by někdo vyairbrushnul okraje probrouseneho či oloupaneho laku.
19:10:05
23.07.2019
23.07.2019
-> Mates: Díky.
-> Syny: Tak ono by to šlo i z kapoty. Zalakovaný nejsou. Okno mě nenapadlo. Promyslím to.
19:59:20
22.07.2019
22.07.2019
-> Eidy 21.07.19 23:32:15: A co je lipnout na zadni okno namisto kapoty? Kdybys to kdykoliv chtel predelat, prendat, prelepit, tak to pujde snadno...
16:46:09
22.07.2019
22.07.2019
Mates
-> Eidy: krásně pokračujes, kdo umí, ten umi
, radost pohledět
, radost pohledět
23:32:15
21.07.2019
21.07.2019
-> Tuner#2: Rozumím. Ale jsou to trofeje a mě se líbí.
-> Luky: Jo takhle. Jenže barva bude jiná a to by vypadalo divně. Navíc teď při broušení jsem to místama orval, jak jsem to měl položený.
23:25:42
21.07.2019
21.07.2019
-> Eidy: spíš jsem myslel že by jsi tam nechal přiznaný starý lak s trofejí. Něco jako když na starých domech z omítky vykukjí kameny nebo staré obmalované nápisy
23:19:19
21.07.2019
21.07.2019
-> Eidy 21.07.19 22:22:59: Na rovinu, já bych je tam nedával a nebo prostě jen ring. Dost mě vadí, že každá samolepka je jiná a už to nevypadalo dobře
22:22:59
21.07.2019
21.07.2019
-> ZdrubT: Spíš bychom měli začít motorem do závoďáka.
-> Luky: Asi úplně nechápu. Jako že by se kapota nebrousila? Ale všechny nálepky mám náhradní.
22:19:43
21.07.2019
21.07.2019
-> Eidy: jak vyřešíš nálepky na zadní kapotě? Nalakuješ to kolem nich?
22:09:59
21.07.2019
21.07.2019
ZdrubT
Moc hezká práce. Já ti tam odvezu moje RSo a dopasuješ mi kasli, aby mohlo taky na lak????
21:59:27
21.07.2019
21.07.2019
-> Petrson:
Do práce chodím. Jinak bych tohle nezaplatil.
-> Shader: Díky. Mít vytápěnou velkou garáž, tak mám tohle hotový už v únoru. Ale jsem spokojenej.
Do práce chodím. Jinak bych tohle nezaplatil.-> Shader: Díky. Mít vytápěnou velkou garáž, tak mám tohle hotový už v únoru. Ale jsem spokojenej.
21:47:13
21.07.2019
21.07.2019
Shader
-> Eidy: Neskutečné tempo, radost pohledět.
-> Petrson: Jo, to byla druhá věc co mě napadla.
21:40:17
21.07.2019
21.07.2019
Petrson
-> Shader 21.07.19 21:09:10: to mi taky napadlo a ještě jestli chodí do práce
21:17:35
21.07.2019
21.07.2019
-> Shader: Spát? Co to je?
21:16:36
21.07.2019
21.07.2019
Mnohem lepší. No a to pro dnešek stačí.
21:14:48
21.07.2019
21.07.2019
A jelikož to jako uzavřený profil nejde zkroutit, musela nastoupit flexa a svářečka. Přítulka kroutila dveře a já bodoval.
Eidy / Kóča
