21:24:26
02.08.2019
Další zásilka.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.08.2019 21:24:26
14:32:49
02.08.2019
-> OndraKrupi: Udělám si prosklenej plaťák a budu jen vozit po srazech. 1
-> eRkos: Blázen asi jsem, ale sociální dávky ani prášky na to nejsou. 1
14:04:52
02.08.2019
OndraKrupi
-> Eidy: hele a budeš s tím i jezdit nebo jen vystavovat? protože tolik práce, abys to pak někde (nedejbože) neťuk a pak zas práce na tom.... 4
11:22:29
02.08.2019
eRkos
-> Eidy: Ty si blázon.. 9 žeriem tieto tvoje detailné práce..
21:16:51
01.08.2019
Nastavoval jsem dost. Ne proto, že by to čelo bylo špatně tvarovaný, ale kvůli roztažení se ty blatníky trochu šponujou.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2019 21:16:51
21:13:06
01.08.2019
Upálil jsem držák na nádobku brzdové kapaliny (budou zvlášť přímo na válcích) a pak se věnoval broušení zadního čela do blatníků. Hezky pomaličku a vyšlo to pěkně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2019 21:13:06
21:10:38
01.08.2019
Přišly zásilky. Pro jistotu trocha barvy a nějaké drobnosti pro stříkání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2019 21:10:38
15:36:04
01.08.2019
-> Eidy: na kravinky kreslit umet nemusis, na to staci i tinkercad.com :)
12:49:49
01.08.2019
-> Eidy: -> vhml: mali by ste založiť firmu, jeden bude pilovať a druhý tlačiť3
12:42:31
01.08.2019
-> Eidy 01.08.19 12:41:04: pro me je naopak časově uplne desiva predstava to kotlat z materialu oproti tisku 3 4
12:41:04
01.08.2019
-> vhml: Nepřemejšlel. Vzhledem k mým zkušenostem s 3D je pro mě aspoň 10x rychlejší to vypilovat, než se naučit kreslit a tisknout.
11:25:17
01.08.2019
-> Eidy 28.07.19 19:08:06: nepřemejšles někdy o 3D tisku na takový kravinky? Dural je sice hezkej, ale je s tím mrdání to vyrobit a pořád to váží nejmíň 3x tolik...
11:01:46
01.08.2019
Deacon
-> Eidy: tak to klame jenom z fotky. Super 5
07:33:06
01.08.2019
-> Deacon: Myslíš na tý fotce níž? To zrovna dost mate fotka. Tam to vypadá divoce, ale ve skutečnosti to sedí pěkně viz. výřez z jiné fotky. 4 Díky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2019 07:33:06
06:51:53
01.08.2019
Deacon
-> Eidy: Krásná práce 4 to jak se stím do detailu mazlíš, to je radost pohledět. Budeš nějak řešit i prolis předního blatníku, aby seděl s prolisem na dveřích? Pokud se stím bude dát něco dělat, liší se to celkem o dost.
22:55:40
31.07.2019
Pustil jsem se i do brzd a připravuju díly do zinku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.07.2019 22:55:40
22:53:32
31.07.2019
Možná jste si všimli velké mezery kolem zadního čela. Takže ho rozšiřuju.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.07.2019 22:53:32
22:52:25
31.07.2019
Zase jsem to rozebral a do všech závitů cpu šrouby pro ochranu při pískování. Malými svary jsem pojistil držák brzdové konzole a plynového pedálu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.07.2019 22:52:25
upraveno 1x, naposled 31.07.2019 22:56:09
19:11:19
28.07.2019
No a místo sáhodlouhého nastavování ve velkých šlicových dírách při další montáži jsem navařil podložky, aby to bylo rychlejší. A to je pro dnešek konec.5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.07.2019 19:11:19
