14:11:58
18.08.2019
18.08.2019
Pak jedině LVLP. Tahle se mi líbí a s 1,5 tryskou bych mohl valit pořád i s mým kompresorem a malou ztrátou. www.colorshop.cz/naradi-a
-nastroje-c236/strikaci-pi
stole-cc-500-lvlp-cerny-ch
rom-tryska-1-3mm-i2546
10:27:55
18.08.2019
18.08.2019
-> SO545: Mám RH 12. Regulace množství barvy má, tvar rozstřiku taky a mám i regulátor tlaku přímo pod pistoli. Jo a tryska 18. Na zdi mám pověšený odkalovač z Lidlu.
08:29:54
18.08.2019
18.08.2019
-> Eidy 17.08.19 22:17:32: AK je ta kovofiniska slusne laditelna /kuzel rozstreku ,mnozstvo farby a neviem ci aj tlak/ tak na zaklad je to v absolutnej pohode...Dufam ze to ma hornu nadrzku.
HVLP je fajn system ale potrebuje hoooodne vzduchu. Cize kompresor musi stihat.
A je rozdiel noname pistol a nieco co funguje a hlavne dlho vydrzi...
ale ja mam profesionalnu deformaciu uz x rokov pouzivam pistole SATA.
Su drahe ako kokain ale funguju...
08:18:27
18.08.2019
18.08.2019
-> m8rinek 18.08.19 08:10:46: hele mam nějakou noname a kdyz jsem prisel do kramu s barvama tak sadu na přestavbu na 1.7mm trysku meli normálně skladem a pasovala.
08:10:46
18.08.2019
18.08.2019
-> vhml: A mas nějaké doporučení, aby k tomu byly trysky a dily. Strikam tu takovou jebkou a už mě štve. Zas s ni jde nalejt krabak i z normální barvy
22:17:32
17.08.2019
17.08.2019
-> SO545: Co si myslíš o HVLP? Ta Kovofiniška dělá krásnej "tvar" rozstřiku.
21:37:54
17.08.2019
17.08.2019
-> Eidy 17.08.19 21:25:12: tak ji rovnou vem a zahod, protože moderní pistole za litr udělá lepší práci s poloviční spotřebou barvy. Minimálně v tom, že nemusíš mít kombinézu, čepici a respirátor, ale stříkáš si to jen tak v tričku.
21:29:42
17.08.2019
17.08.2019
-> Eidy 17.08.19 21:25:12: 6kg zakladu to mas aj obrovsku rezervu... Ak to vezmem ze je to 6litrov tak bez tuzidla a riedidla je to 12 plnych pistoli....
21:25:12
17.08.2019
17.08.2019
-> SO545: Před garáží mám šedou dlažbu, takže to by asi nevadilo, ale mohlo by to nalítat na okna u baráku a to bych nerad. Asi by to bylo i na zánovních vratech. Taky nevím, jaký bude počasí. V garáži to můžu nastříkat i když bude pršet. Po pískování to nebudu chtít nechat dlouho nahatý, takže žádný čekání. Blbý je, že vůbec netuším, kolik kg barvy na to bude potřeba. Mám k dispozici 6kg. Kolik je tak tvůj odhad?
-> vhml: To je možný, ale mám krásnou komunistickou exportní Kovofinišku. Ani nemá českej návod. Nevím, kde to táta kdysi schrastil.
21:11:10
17.08.2019
17.08.2019
-> Eidy 17.08.19 20:59:11: HVLP pistole nepráší skoro vůbec
21:08:51
17.08.2019
17.08.2019
-> Eidy 17.08.19 20:59:11: zaklad , tmel a plnic robim /aj pre nedostatok miesta/ vzdy na dvore.
ak mas napr. fajnovejsiu dlazbu staci poliat vodou a polozit foliu na zem...
zatial vzdy OK. este minimalne jedno auto takto spravim...
20:59:11
17.08.2019
17.08.2019
Dodělávám poslední detaily. Zabrousil jsem pár svarů zespod, doladil jsem velikost pacek v zadních blatnících pro velký mřížky a dal se trochu do úklidu v dílně. Nic, co by stálo za foto. Zítra bych rád začal přetvářet dílnu na stříkací box. To znamená všude pověsit igelit, abych neměl všechno v šedé základovce.
19:27:23
17.08.2019
17.08.2019
-> Luky: Výbornej kamarád.
-> Jozka: Použiju ho ještě 2x, takže úplně zbytečný to nebude. Navíc se na něm teď bude mnohem líp pískovat. Jsou tam vynechaný místa, na který prostě normálně není vidět.
14:12:02
17.08.2019
17.08.2019
-> Eidy 16.08.19 21:17:25: Hned jaks s tím kolotočem začal, tak jsem si říkal, že ho zřejmě chystáš na nějakej další projekt, protože "proč přestávat kouřit před samou smrtí"..
12:19:40
17.08.2019
17.08.2019
-> Vojťas: Dyt mu chce Luky jen pomoc
10:23:14
17.08.2019
17.08.2019
Vojťas
09:05:35
17.08.2019
17.08.2019
-> Eidy: říkáš hezčí? Tak holt flexu a začít znova...
21:17:25
16.08.2019
16.08.2019
Je to festový, nekroutí se to, krásně to jezdí. Je to tak super, že mě pěkně sere, že jsem to neudělal hned. Půlka věcí by se dělala mnohem líp a svary by taky byly hezčí, kdybych se pod tím nemusel kroutit.
21:57:57
14.08.2019
14.08.2019
-> SO545: Když to bude fungovat, vezmu si taky ještě do poličky.
21:43:27
14.08.2019
14.08.2019
-> Eidy 14.08.19 21:19:19: no dobre ...hned to montovat nebudem ale do policky beriem.
Eidy / Kóča
