21:20:02
27.08.2019
27.08.2019
Nejhorší bylo vyfoukavání a luxování písku.
21:19:34
27.08.2019
27.08.2019
Trvalo mi to dlouho, ale mám hotovo.
22:18:59
26.08.2019
26.08.2019
-> milanrejpid: Jojo. Moc děkuju za zařízení.
-> Tuner#2: Jo, jinde. Na původně dohodnutém místě na mě jaksi ehm zapomněli i přes dvojí domluvu.
Ale dobře to dopadlo.
Ale dobře to dopadlo.21:55:45
26.08.2019
26.08.2019
-> Eidy 26.08.19 21:00:03: Tak prima. Pískování teda podle toho co čtu bylo jinde?
21:42:52
26.08.2019
26.08.2019
milanrejpid
Sem moc rád že to dopadlo dobře.
21:00:03
26.08.2019
26.08.2019
-> T: Hele, volal mi asi 5 minut po tom, co jsem od Tebe odjel. Takže to vyšlo parádně. Pak jsme ještě jakou dobu kecali o autech. Je to fakt blázen jako my.
-> Tuner#2: Správná připomínka, ale neboj. Takhle bych to nikdy nevezl. To bych asi ani nedovezl. Během transportu to stálo na obou podvozcích, aby to bylo opřený do podlahy. Sundat a nandat ho je otázka pár minut.
20:51:53
26.08.2019
26.08.2019
-> Eidy 26.08.19 20:38:46: Super! Jinak ještě taková drobnost, Matěj povídal, že když takhle vozili eRko, tak se jim roztrahalo po laku. Sice bez rámu, ale opatrně s tím uchycením jen v předu hlavně při otřesech a dopravě.
20:41:36
26.08.2019
26.08.2019
-> Eidy: já jsem si říkal jak to dopadlo a koukám, že dobře
20:38:46
26.08.2019
26.08.2019
Tak jsme zase doma. Loni jsem si myslel, že mi to pískovali jemným pískem. Ale to co jsem viděl dneska, proti tomu je snad mouka jako štěrk. Ale pěkný to je. Díky grilu je to otryskaný líp jak loni, ale odevšad se to sype. To bude zítra legrace. Každopádně tě vím o super chlapíkovi od Dobříše, který je blázen do Lancií a starších aut obecně. Takže kromě tryskání jsme ještě parádně pokecali.
12:39:22
26.08.2019
26.08.2019
Uvidí se zítra, jak to dopadne. Kóča je teď na lehké pískové masáži karoserie a zítra budu stříkat.
10:38:48
26.08.2019
26.08.2019
krtecek
-> Eidy: -> Tomáššš: nehádám se...nemám zkušenost...reprodukuju co mi řekl do telefónu...
10:12:05
26.08.2019
26.08.2019
-> krtecek: ja som s tým problém nemal
20:18:30
25.08.2019
25.08.2019
-> krtecek: Přímo HB Body říká, že do 25% se to jejich ředidlem ředit může. Ono na první vrstvu je to tak obecně lepší.
19:08:37
25.08.2019
25.08.2019
krtecek
-> m8rinek: -> Tomáššš: já se bavil s technikem od Body a říkal, že pokud dodržíš přesně postup co píšou, tak to udělá to co má. Nesmí to ředit, jinak už to nebude mít ty slévací a vyplňoací schopnost...
10:34:58
25.08.2019
25.08.2019
-> m8rinek: ja som ho neskúšal použiť . Všetko som striekal. A hlavne išiel podľa postupu.
16:22:57
24.08.2019
24.08.2019
-> Tomáššš: já s 989 sem tam něco naštětkuju a moc mě to neba, neslejvá se to, ale třeba dělám něco špatně... Na pistoli to bude asi jiná...
14:40:45
23.08.2019
23.08.2019
Body 989 je super základ :) dobre sa s ním pracuje a keď človek dodrží popis - technologický postup ,tak je to radosť :) je drahší ako polyuretan síce ale je fajn. U polyuretanu je výhoda,že má základ dvojzložkovú farbu a potom aj vrchnú dvojzložkovú a v RAL odtieňoch :)
pre mňa osobne je lepší polyuretan,keď som našiel aj vrch v dvojzložke ..
pre mňa osobne je lepší polyuretan,keď som našiel aj vrch v dvojzložke ..10:05:25
23.08.2019
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: hm..to máš fajn...u nás s tím nikdo nedělá ..takže prostě jen internet
09:56:39
23.08.2019
23.08.2019
-> krtecek: Já si vrch nechám prostě namíchat u lakýry. Dělá myslím Standox.
09:29:03
23.08.2019
23.08.2019
krtecek
-> Eidy: doporučíš nějaký kvalitní vrch? abych se přiznal i přes mé dobré vyhledávací schopnosti jsem tohle jaxi nenašel...u nás v barvách to neberou
Eidy / Kóča
