09:09:50
28.08.2019
Nejste nějaký přecitlivělí? Já pucuju ruce od barvy jedině nitrem a žádný zvlášní pocity mi to nepřináší. 3
E: je nakokot, když má člověk nějakou odřeninku nebo záděru... to pak pálí jako čert, takže možná pokud to Eidyho pálilo, tak mu nitro lezlo do jeho nepoužívanejch mléčnejch žláz a stane se z něj vlastně nitromaminka 3
upraveno 1x, naposled 28.08.2019 09:11:28
09:00:15
28.08.2019
-> Antony: Ou! No já se myl taky nitrákem a takový horko jsem ještě nezažil. Kam se hrabou hřejivý masti s chili papričkama. A v tvým případě si to ani nechci představit. 3
08:36:03
28.08.2019
Antony - zrušená registrace
-> krtecek: to není druh fetiše, to je blbost lakýry 3 ona ta barva ještě jde, horší je to ředidlo kterým se myješ 3 já měl po ruce jen C6000 3
08:27:14
28.08.2019
krtecek
-> Antony: to je nějaký druh fetiše??3 dřív to byl vosk ze svíčky a dneska se teda používá barva na lakování?3
08:26:04
28.08.2019
-> Eidy 27.08.19 21:26:19: tos dopadl ještě dobře, mě ta rozlita barva trefila na pupek a níž. To je pak pravý peklo 3
07:59:24
28.08.2019
krtecek
-> Eidy: jsem nahlodaný si ji taky koupit...ale s tryskou 1,8 nebo 2,0 ..na ten epox a polyuretan...našel jsem ještě tuhle www.streetkolor.cz/www-st reetkolor-cz/strikaci-pist ole-1-8-mm-Auarita-LVLP-12 0l-min-d966.htm , ale rád bych se o ní víc dozvěděl...zaujala mě ta spotřeba vzduchu 120l/min...páč já budu mít kompresor co dává 115l/min..jestli to dobře chápu, tak čím menší spotřeba vzduchu pro tu pistol tím delší šplíchání bez tlakování...u nás včera borci v servisu lakovali jakýsi vrata od transportera...a dělali to normálně 1,4mm HVLP a jsou přesvědčeni, že to je akorát...dokonce tvrdí, že na metalizu a tak čím větší tím lepší...což je v rozporu s tím co jsem se dočetl já...
upraveno 1x, naposled 28.08.2019 08:00:32
07:27:37
28.08.2019
-> krtecek: Je to tou Finixou s tryskou 1,5.
07:13:23
28.08.2019
krtecek
-> Tomáššš: to poslední to je porno pro oči36
07:13:00
28.08.2019
krtecek
-> Eidy: to jsi šplíchal tou pištolí co sis pořídil?? Dobrý výsledek podle fotek. To jsi tam měl i tu trysku 1,3??
21:44:58
27.08.2019
-> Tomáššš: Super, ta poslední varianta je parádní. Já to zkusím.
21:30:23
27.08.2019
-> Eidy: ja som konečne našiel video ,ktoré som ti chcel ukázať 3
COBRA Truck Bedliner - przykłady możliwych struktur
21:26:19
27.08.2019
Do závitů jsem nacpal většinou červíky, aby se závit nezalepil, ale aby se toho nabarvilo co nejvíc. Ona ta M8 stojí asi 2 kačky. Jinak kompresor a pistole to vydrželi dobře.
No a odpoledne vtipná historka. Nalil jsem barvu do pistole a z nějakého mě záhadného důvodu jsem tam nevrátil víčko. No a jak jsem to čapnul z držáku a rychle přitáhnul, tak jsem na sebe cáknul dost barvy. Že jsem měl z pantoflí bazén, to by mi až tak nevadilo, ale že jsem si tu epoxidovku cáknul na svý chlupatý kozy, to mě vyděsilo. Hadr s ředidlem to zachránil, ale myslel jsem, že shořím, jak to pálilo. Z nádrže na dešťovku jsem na sebe chvíli cákal vodu, abych to přežil.1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.08.2019 21:26:19
21:20:21
27.08.2019
Snad je to všude.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.08.2019 21:20:21
21:20:02
27.08.2019
Nejhorší bylo vyfoukavání a luxování písku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.08.2019 21:20:02
21:19:34
27.08.2019
Trvalo mi to dlouho, ale mám hotovo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.08.2019 21:19:34
22:18:59
26.08.2019
-> milanrejpid: Jojo. Moc děkuju za zařízení. 4
-> Tuner#2: Jo, jinde. Na původně dohodnutém místě na mě jaksi ehm zapomněli i přes dvojí domluvu. 8 Ale dobře to dopadlo.
21:55:45
26.08.2019
-> Eidy 26.08.19 21:00:03: Tak prima. Pískování teda podle toho co čtu bylo jinde?
21:42:52
26.08.2019
milanrejpid
Sem moc rád že to dopadlo dobře. 4
21:00:03
26.08.2019
-> T: Hele, volal mi asi 5 minut po tom, co jsem od Tebe odjel. Takže to vyšlo parádně. Pak jsme ještě jakou dobu kecali o autech. Je to fakt blázen jako my.
-> Tuner#2: Správná připomínka, ale neboj. Takhle bych to nikdy nevezl. To bych asi ani nedovezl. Během transportu to stálo na obou podvozcích, aby to bylo opřený do podlahy. Sundat a nandat ho je otázka pár minut.4
20:51:53
26.08.2019
-> Eidy 26.08.19 20:38:46: Super! Jinak ještě taková drobnost, Matěj povídal, že když takhle vozili eRko, tak se jim roztrahalo po laku. Sice bez rámu, ale opatrně s tím uchycením jen v předu hlavně při otřesech a dopravě.
