12:40:46
28.08.2019
Antony - zrušená registrace
-> palinator: pipíška ani nemusíš, bohatě stačej už třísla 3
Apropo, bysme mohli na příštím pohofestu udělat workshop. "kdo nevěří, může vyzkoušet" klidně nitro zařídím 1
upraveno 1x, naposled 28.08.2019 12:42:01
12:24:47
28.08.2019
-> minno:
Houfně jsem myl i předloktí a občas opatrně i xicht. Pipíška si kvůli vám v nitru máchat nebudu. 3
09:44:45
28.08.2019
miguelias
Já čistil díl nitrem, omylem jsem toho nitra vylil dost na židli v garáži, pak si do toho nevědomky sednul. 1 To bylo radosti....
09:37:43
28.08.2019
-> Eidy: Joo, byl to bomba zážitek 3
-> palinator: to jsem si taky říkal, na rukou v pohodě, tak to musí fungovat i jinde 47 a jaký to bylo překvápko 3
09:31:31
28.08.2019
-> palinator: Zkus si tím umejt pupek a pak nám řekni. 4
09:19:30
28.08.2019
-> palinator 28.08.19 09:09:50: Na rukách (dlaniach) to nerobí nič, ale na iných miestach rúk a tela už áno.
09:09:50
28.08.2019
Nejste nějaký přecitlivělí? Já pucuju ruce od barvy jedině nitrem a žádný zvlášní pocity mi to nepřináší. 3
E: je nakokot, když má člověk nějakou odřeninku nebo záděru... to pak pálí jako čert, takže možná pokud to Eidyho pálilo, tak mu nitro lezlo do jeho nepoužívanejch mléčnejch žláz a stane se z něj vlastně nitromaminka 3
upraveno 1x, naposled 28.08.2019 09:11:28
09:00:15
28.08.2019
-> Antony: Ou! No já se myl taky nitrákem a takový horko jsem ještě nezažil. Kam se hrabou hřejivý masti s chili papričkama. A v tvým případě si to ani nechci představit. 3
08:36:03
28.08.2019
-> krtecek: to není druh fetiše, to je blbost lakýry 3 ona ta barva ještě jde, horší je to ředidlo kterým se myješ 3 já měl po ruce jen C6000 3
08:27:14
28.08.2019
krtecek
-> Antony: to je nějaký druh fetiše??3 dřív to byl vosk ze svíčky a dneska se teda používá barva na lakování?3
08:26:04
28.08.2019
-> Eidy 27.08.19 21:26:19: tos dopadl ještě dobře, mě ta rozlita barva trefila na pupek a níž. To je pak pravý peklo 3
07:59:24
28.08.2019
krtecek
-> Eidy: jsem nahlodaný si ji taky koupit...ale s tryskou 1,8 nebo 2,0 ..na ten epox a polyuretan...našel jsem ještě tuhle www.streetkolor.cz/www-st reetkolor-cz/strikaci-pist ole-1-8-mm-Auarita-LVLP-12 0l-min-d966.htm , ale rád bych se o ní víc dozvěděl...zaujala mě ta spotřeba vzduchu 120l/min...páč já budu mít kompresor co dává 115l/min..jestli to dobře chápu, tak čím menší spotřeba vzduchu pro tu pistol tím delší šplíchání bez tlakování...u nás včera borci v servisu lakovali jakýsi vrata od transportera...a dělali to normálně 1,4mm HVLP a jsou přesvědčeni, že to je akorát...dokonce tvrdí, že na metalizu a tak čím větší tím lepší...což je v rozporu s tím co jsem se dočetl já...
upraveno 1x, naposled 28.08.2019 08:00:32
07:27:37
28.08.2019
-> krtecek: Je to tou Finixou s tryskou 1,5.
07:13:23
28.08.2019
krtecek
-> Tomáššš: to poslední to je porno pro oči36
07:13:00
28.08.2019
krtecek
-> Eidy: to jsi šplíchal tou pištolí co sis pořídil?? Dobrý výsledek podle fotek. To jsi tam měl i tu trysku 1,3??
21:44:58
27.08.2019
-> Tomáššš: Super, ta poslední varianta je parádní. Já to zkusím.
21:30:23
27.08.2019
-> Eidy: ja som konečne našiel video ,ktoré som ti chcel ukázať 3
COBRA Truck Bedliner - przykłady możliwych struktur
21:26:19
27.08.2019
Do závitů jsem nacpal většinou červíky, aby se závit nezalepil, ale aby se toho nabarvilo co nejvíc. Ona ta M8 stojí asi 2 kačky. Jinak kompresor a pistole to vydrželi dobře.
No a odpoledne vtipná historka. Nalil jsem barvu do pistole a z nějakého mě záhadného důvodu jsem tam nevrátil víčko. No a jak jsem to čapnul z držáku a rychle přitáhnul, tak jsem na sebe cáknul dost barvy. Že jsem měl z pantoflí bazén, to by mi až tak nevadilo, ale že jsem si tu epoxidovku cáknul na svý chlupatý kozy, to mě vyděsilo. Hadr s ředidlem to zachránil, ale myslel jsem, že shořím, jak to pálilo. Z nádrže na dešťovku jsem na sebe chvíli cákal vodu, abych to přežil.1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.08.2019 21:26:19
21:20:21
27.08.2019
Snad je to všude.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.08.2019 21:20:21
21:20:02
27.08.2019
Nejhorší bylo vyfoukavání a luxování písku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.08.2019 21:20:02
