09:44:02
17.06.2024
-> Eidy 17.06.24 09:38:08: to hezký postavení mi těší 5 4 Já musím nějak zjistit jak v passatu namačkat aspoň esp sport, protože mi na druhý místo absolutně chyběla sekunda a celý to blikalo jak vánoční stromeček 3
09:38:08
17.06.2024
-> MATTESS: Jojo. Kvůli nedorozumění při organizaci. Ale bylo to hezky postavený. Kdes byl ty?
09:05:13
17.06.2024
-> Eidy: jezdilo se v Klatovech na buzeráku? A samozřejmě gratulace
17:43:35
16.06.2024
-> k.jarek: -> rsvancara: Díky.
Zvenku to tak nevypadá, ale dopadlo to.
Škoda 110R - jarní sraz Škoda Běšiny 2024
17:29:18
16.06.2024
rsvancara
Super ;-)
upraveno 1x, naposled 16.06.2024 17:29:58
17:14:00
16.06.2024
k.jarek
-> Eidy: Pěkná práce, gratulace6
17:03:28
16.06.2024
Máme za sebou další krásný sraz v Běšinech a zadařilo se. Nejhezčí eRko a první místo na slalomu ve třídě i absolutně. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.06.2024 17:03:28
22:13:48
04.06.2024
-> vhml: Koukal jsem na to a AR1 je v tomhle rozměru podle tabulek výrobce jen o 4 mm širší. 8
13:59:37
04.06.2024
-> Eidy 30.05.24 11:43:23: někdo vyrábí i 205/50R15
A nebo pak koupit rallyový hankooky. Z205 mají éčko.
07:24:46
31.05.2024
kpt.Budha
Koukám driftem na cílovku, to je prostě jiná liga 1
22:33:01
30.05.2024
M@rtin
-> Eidy 30.05.24 19:21:14: Tak dejte vědět, jsem tady skoro pořád 40
19:21:14
30.05.2024
-> M@rtin: Tak my chceme letos ještě jednou. Tak pak dáme vědět. 4
17:53:52
30.05.2024
M@rtin
-> Eidy: Vědět, že jste v Mostě na okruhu, tak se zastavím, včera jsem v Mostě byl taky.4
11:43:23
30.05.2024
-> vhml 30.05.24 10:31:53: No, no, měřím to a bylo by to hodně těsný. Akorát bych je nejdřív potřeboval půjčit. Nechce se mi dělat takhle drahej test.
10:31:53
30.05.2024
-> Eidy 29.05.24 23:00:16: 225/45R15 by se nevešly?
10:11:36
30.05.2024
OndraKrupi
-> pavucina: já se třeba na hluk feldy těším celý rok 1 3 dříve jsem s tím jezdil denně 3 3 3
09:48:18
30.05.2024
Fajne to bylo 5
156
23:02:21
29.05.2024
Ale potenciál tam ještě je. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2024 23:02:21
23:01:55
29.05.2024
Časy na kolo celkem vyrovnaný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2024 23:01:55
23:01:00
29.05.2024
Tady už s chladivkou na celým zadku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.05.2024 23:01:00
