11:27:02
30.08.2019
Odyssea tohoto týdne je úspěšně u konce.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.08.2019 11:27:02
22:49:05
29.08.2019
-> Eidy 29.08.19 20:19:55: tie hrieroglyfy po stenách ,to je pre budúce generácie ? 1
Som zvedavý na výsledok .2
21:32:06
29.08.2019
k.jarek
-> Eidy: Nic proti Eidy, ale to co předvádíš je prostě porno. To co lze vidět při této rekonstrukci, to je prostě paráda6 Nemůžu sa dočkat, až zas bude Kóča dokončena5 4
20:19:55
29.08.2019
Dnes jsem si hrál na pavouka a vytvořil kokon. Zítra jdeme na spodek.
Zkusil jsem krátce tu UBS pistoli a fůůůůj! To je jako namazat zeď lepidlem a naházet na to moučný červy. Rozstřik velikánskej a vzhled hroznej. Po naředění C6000 to v Kovofinišce funguje parádně. Bude víc vrstev, no. A ta Kovofiniška kupodivu nepráší. Možná je to typem barvy, ale s tím bodyčkem je to paráda.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.08.2019 20:19:55
11:08:55
29.08.2019
Bery
-> Luky: hubne do podzimní kolekce:-)
09:22:11
29.08.2019
-> Eidy: v tom tvým skleníku se nedivím... 36 3
09:17:18
29.08.2019
-> Eidy: , -> krtecek: dobre sa na to pozerá 2 ale ani tie ostatné vzorky neboli zlé. Ale tá čierna drsná a červená drsná za mňa nie . Zvyšné boli úplne pohode ... Len si myslím,že pri striekaní pištoľou bude menšia vrstva nanesenej kobry.
08:39:56
29.08.2019
-> Bery: Taky ze mě pěkně leje. A když si dám večer pivo, jdu na záchod nejdřív po třetím. A pak spát. 1
07:42:11
29.08.2019
Bery
-> Eidy: máš můj respekt. Za poslední dny jsem v dílně v tom vedru dokázal tak akorát zapnout rádio. 1
23:37:28
28.08.2019
-> minno: Snad jo. To mě nestraš.
23:04:55
28.08.2019
-> Eidy: Tak snáď to bude lepšie ako Body 999, čo je úplná sračka a hneď popraská :(
Mne sa osvedčil na špárovanie Dinitrol 410 UV, trvale pružný a veľmi odolný.
22:35:35
28.08.2019
-> minno: Tímhle www.autolaky-eshop.cz/pro duct/.../1451 Je dost řídký, takže nebolí ruce od vytlačování ruční pistolí.
22:02:39
28.08.2019
-> Eidy: čím si špároval?
20:14:02
28.08.2019
Včetně "lahůdky" v podobě kapes zadních ramen, kam jsem to cpal hadičkou a přes ruce tam skoro neviděl.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.08.2019 20:14:02
20:13:01
28.08.2019
-> Tuner#2: Se zeptám Marušky, až ji zase potkám. 1
Po dnešku vymazané spáry zvenku i zevnitř.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.08.2019 20:13:01
19:29:54
28.08.2019
Star LC20
-> Tuner#2: 3 3 3
13:51:10
28.08.2019
-> krtecek:
To schválně dneska zkusim, dojdu za mladou s tim že potřebuju vyčistit. 3 3
13:49:09
28.08.2019
-> krtecek 28.08.19 13:24:03: Ty moc nefungujou, to smeje tak maximálně sejra za ráfkem 3
13:24:03
28.08.2019
krtecek
-> Antony: -> palinator: na pipíšky jsou jiný čistidla3 většinou biologický4 3
12:40:46
28.08.2019
Antony - zrušená registrace
-> palinator: pipíška ani nemusíš, bohatě stačej už třísla 3
Apropo, bysme mohli na příštím pohofestu udělat workshop. "kdo nevěří, může vyzkoušet" klidně nitro zařídím 1
upraveno 1x, naposled 28.08.2019 12:42:01
