19:37:42
12.09.2019
18:31:48
12.09.2019
k.jarek
-> SO545: 3 Tej sa drž, co to půjde1
upraveno 1x, naposled 12.09.2019 18:32:03
18:08:14
12.09.2019
-> T 12.09.19 14:40:46: moja draha nerozlucna polovicka pri rozpocte na este jedno trochu ine auto ...len podotkla ze je to lacnejsie ako milenka... jasneeee mamko...
16:08:51
12.09.2019
-> T: Nee. Tuner2 dělal 133N/mm, já mám 140. Potřebuju trochu srazit tu přetáčivost tím, že se dostanu na jiný poměr tuhosti mezi nápravama. 4
14:40:46
12.09.2019
-> Eidy: šílenec 40
13:05:20
12.09.2019
-> Tomáššš: Asi hej. 1
12:35:03
12.09.2019
-> Eidy 12.09.19 08:12:13: ide tuningovať ? 1
08:12:13
12.09.2019
-> T: Výjimečně to není do zásoby, ale pro zdejšího člena SO545.
Předek je jen o trochu tužší než péra od Tunera2.1 4
05:15:08
12.09.2019
-> Eidy: 2 sady ? Ten předek vypadá šíleně 40
22:13:17
11.09.2019
Člověk si objedná pár metrů silnýho drátu a oni to takhle zamotají. 47
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.09.2019 22:13:17
09:54:04
01.09.2019
Péďa17
-> Eidy: Nádherná práce
21:27:59
30.08.2019
-> Luky: Budu jí muset ukousnout trochu víc. To asi přežiju. 1
-> T: Jojo. Jdu to teď zapít pivem. 1
-> Mates, Tuner#2: Díky.
20:23:40
30.08.2019
-> Eidy: klobouk dolů, moc hezký. Jinak černé podbehy 100% nelíbí se mě, když za kolem svítí lak. 4
20:04:32
30.08.2019
Mates
-> Eidy: paráda, hezky jsi to rozlil 2 2
15:44:35
30.08.2019
-> Eidy: paráda, hned už je to zase o něco veselejší 4
15:21:58
30.08.2019
-> Eidy: ok, holt musíš pak vždycky před startem ujíst svačinu, aby jsi auto odlehčil 1
15:14:14
30.08.2019
-> Luky: 3 Taky mě to napadlo. Ale toho bláta je tam tak 5-6kg. To asi přežiju. 1
13:48:36
30.08.2019
-> Eidy: naparadu
12:44:09
30.08.2019
krtecek
-> Luky: to je photoshop paint...nevidíš jak je to vyretušovaný??3
12:29:29
30.08.2019
-> Eidy: není to černý bláto na tom zbytečně těžký? 47
