22:21:37
16.09.2019
16.09.2019
V září jsem neměl moc času, nicméně něco se děje. V expanzce jsem našel ještě našel po úpravě 3 dirky, takže milanrejpid poskytl pomocnou ruku a vše opravil. Dvouhodinová tlaková zkouška dopadla na výbornou. Zavařil jsem 4 (technologické?) díry v zadních ramenech a připravuju díly do písku. Našel jsem letité místo úniku benzínu z nádrže kolem příruby fabrického odběru benzínu a zaletoval ho. A rozebral jsem hrnce světel a překvapilo mě, že pouze 2 plechy (vlevo) jsou ocelové. Zbytek je mosaz.
22:20:25
13.09.2019
13.09.2019
-> k.jarek 12.09.19 18:31:48: to si pis...
-> Eidy 12.09.19 21:19:18: pozna moj prijem aj rozpocet do posledneho centu...a toleruje to...mam stastie nooo...mal som chut na multistradu pikes peak...asi si chvilku este pockam...a tu mam uz schvalenu davnejsie
21:19:18
12.09.2019
12.09.2019
-> k.jarek:
-> SO545: Tak určitě. Hlavně ji musíš přežít, jinak to po tvý smrti prodá za tolik, cos ji řekl, že to stálo.
19:37:42
12.09.2019
12.09.2019
18:31:48
12.09.2019
12.09.2019
k.jarek
-> SO545:
Tej sa drž, co to půjde
18:08:14
12.09.2019
12.09.2019
-> T 12.09.19 14:40:46: moja draha nerozlucna polovicka pri rozpocte na este jedno trochu ine auto ...len podotkla ze je to lacnejsie ako milenka... jasneeee mamko...
16:08:51
12.09.2019
12.09.2019
-> T: Nee. Tuner2 dělal 133N/mm, já mám 140. Potřebuju trochu srazit tu přetáčivost tím, že se dostanu na jiný poměr tuhosti mezi nápravama.
14:40:46
12.09.2019
12.09.2019
-> Eidy: šílenec
13:05:20
12.09.2019
12.09.2019
-> Tomáššš: Asi hej.
12:35:03
12.09.2019
12.09.2019
-> Eidy 12.09.19 08:12:13: ide tuningovať ?
08:12:13
12.09.2019
12.09.2019
-> T: Výjimečně to není do zásoby, ale pro zdejšího člena SO545.
Předek je jen o trochu tužší než péra od Tunera2.
05:15:08
12.09.2019
12.09.2019
-> Eidy: 2 sady ? Ten předek vypadá šíleně
22:13:17
11.09.2019
11.09.2019
Člověk si objedná pár metrů silnýho drátu a oni to takhle zamotají.
09:54:04
01.09.2019
01.09.2019
Péďa17
-> Eidy: Nádherná práce
21:27:59
30.08.2019
30.08.2019
-> Luky: Budu jí muset ukousnout trochu víc. To asi přežiju.
-> T: Jojo. Jdu to teď zapít pivem.
-> Mates, Tuner#2: Díky.
20:23:40
30.08.2019
30.08.2019
-> Eidy: klobouk dolů, moc hezký. Jinak černé podbehy 100% nelíbí se mě, když za kolem svítí lak.
20:04:32
30.08.2019
30.08.2019
Mates
-> Eidy: paráda, hezky jsi to rozlil
15:44:35
30.08.2019
30.08.2019
-> Eidy: paráda, hned už je to zase o něco veselejší
15:21:58
30.08.2019
30.08.2019
-> Eidy: ok, holt musíš pak vždycky před startem ujíst svačinu, aby jsi auto odlehčil
Eidy / Kóča
