20:16:53
03.10.2019
03.10.2019
-> Eidy 02.10.19 21:49:45: Paráda
15:17:16
03.10.2019
03.10.2019
-> Eidy 02.10.19 21:49:45: Takhle vypadaly mnohý dobový průmyslový vehementy - pořádnej lapač prachu a ne odfláknutý "jako" ve stylu AZNP
.22:14:51
02.10.2019
02.10.2019
ZdrubT
-> Eidy: Tak krásná práce.
21:49:45
02.10.2019
02.10.2019
Měl jsem dát slabší vrstvu, ale co už. Psali 3 silné vrstvy. Asi neví, co znamená silná vrstva pro mě.
21:48:28
02.10.2019
02.10.2019
Hodil jsem do vrásněnky všechno.
20:34:53
02.10.2019
02.10.2019
Vrásněnka se podle výrobce má upéct, tak jsem vyrobil troubu. Mám tam 75 stupňů. Ukradl jsem ženě teploměr na pečení masa.
22:16:08
01.10.2019
01.10.2019
-> Luky: No jo. Budu to muset obrousit a začít znova.
21:33:16
01.10.2019
01.10.2019
-> Eidy: se ti ta barva nějak srazila
20:25:40
01.10.2019
01.10.2019
-> Bukaj: Že bych ještě počkal a navěsil to na stromeček?
Nastříkal jsem palubku a začíná to fungovat.
08:16:57
28.09.2019
28.09.2019
-> Eidy: Před rozkliknutím obrázku mi to asociovalo výlohy pražských obchoďáků koncem listopadu před pětadvaceti lety...
Aneb včasná vánoční výzdoba, aby Ti na skladě nezůstaly nějaký ležáky do ledna
20:03:11
27.09.2019
27.09.2019
Sušíme velký prádlo. Všechno opískovaný a stříknutý do základu.
11:56:12
27.09.2019
27.09.2019
-> Eidy 22.09.19 19:41:24: keď sa ti robí mliečny film vyskúšaj rozdrvenú kriedu alebo lieh .
21:30:27
22.09.2019
22.09.2019
-> T: To úplně ne, ale dokážu s tím žít.
Musel bych hodně brousit a nechci to zeslabovat.
Musel bych hodně brousit a nechci to zeslabovat.20:12:10
22.09.2019
22.09.2019
-> Eidy: tohle je super
20:06:34
22.09.2019
22.09.2019
-> T: Perfektní zrcadlo.
Blbě se to fotí, ale podařilo se.
Blbě se to fotí, ale podařilo se.19:49:59
22.09.2019
22.09.2019
-> Eidy 22.09.19 19:41:24: co by jsi víc chtěl ?
19:41:24
22.09.2019
22.09.2019
-> SO545: Hele, vyzkouším a uvidím.
Zkusil jsem vyleštit expanzku a není to ono. Jednak jsou tam hlubší škrábance a druhak se mi tam stále dělají lehký škrábanečky. Možná už je zanesený filcák. Ale při použití nového hadráku to chytá mléčný film. Tak jsem to nechal jen filcem.
07:55:44
22.09.2019
22.09.2019
-> Eidy 21.09.19 20:11:19: To lepidlo drzi vo falcoch. Je pravda ze lepim len plech na plech.
Neskusal som plech a hlinik.
Ak to bude fungovat tak v tom Lprofile to snad bude idealne.
21:09:02
21.09.2019
21.09.2019
Eidy / Kóča
