21:39:35
03.11.2019
-> Minott: Nojo, 100kW se z toho vyndat dá, jen ten krouťák a životnost tomu pak chybí. Kdyby na to byla nejaká OHC hlava, to by byla velká paráda.
Ale souhlasím. Bylo by super, mít čistě Škodu. 4
21:19:03
03.11.2019
Minott
-> Eidy 03.11.19 20:48:09: ,pekne železo a hlinik,,, podla mňa by to mala byt čista 100kW škodara,,1 4
21:11:32
03.11.2019
-> SO545: Diagnóza to je, ale prášky na to nejsou. Chodím se ptát pravidelně. 1
20:53:51
03.11.2019
-> Eidy 03.11.19 20:48:09: nieco podobne aj mne zavadzia v sklade...asi aj viac kusov...5 snad to nieje diagnoza...
20:48:09
03.11.2019
A taky jsem dovalil 50kW hliníku a železa. Člověk nikdy neví, jestli mu nerupne v kouli. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.11.2019 20:48:09
20:47:35
03.11.2019
Lepení střechy si nechám na příští víkend. Rozebral jsem úplně poslední věci - dveře. Abych to nemusel dělat v lednu den před odvozem lakýrovi. Trochu očistit a připravit na zinek.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.11.2019 20:47:35
07:52:43
02.11.2019
-> MVM 01.11.19 18:22:58: tak to urcite funguje a este textilna paska a je to dokonale...1
ja som ho pouzil na vytvorenie zakladne pod novo vyrobene plastove podlozky spatnych zrkadiel.
Krasne to skopirovalo blatnik. Zrkadlo sedi lepsie ako s fabriky... a vzdy ho mame dostatok na dielni... ale na serozne prace fakt len na skla ....aj ked sa nim lepi plastove dno kufra do passata...
18:22:58
01.11.2019
-> SO545 01.11.19 07:05:55: Ale já jsem nemyslel aby s tim Eidy lepil střechu. Bylo myšleno obecně. My s tim lepíme na závodech takový ty rychly nočni opravy 3
12:18:39
01.11.2019
-> Eidy 01.11.19 07:46:09: ja viem ze niesi prvy ale nepoznam nikoho co lepill VW lepidlom strechu na 110R z hlinika...plech je OK a da sa cez to aj bodovat....tak poskladam kasnu na LS ...vsetko bude lepene a bodovane....snad to tu huspeninu trosku spevni
07:46:09
01.11.2019
-> SO545: Průkopník rozhodně nejsem. Lidi, co staví repliky RS, tak už to dělali Xkrát. Myslím, že ta dvousložka bude makat. Když to drží na nových autech, musí i na starým vraku. 1
07:05:55
01.11.2019
-> MVM 31.10.19 17:37:03: bez pouziteho primeru to az tak dobre nedrzi....a na lepenie kovov uplne nevhodne...a v tomto pripade je este lepena hlinikova skrupina do klasickeho plechoveho ramu.
tu je eidy priekopnik...
Ak by som zalepil strechu na novom aute len do lepidla na skla....spoj praskne do tyzdna...
Aj toto lepidlo ma co robit a nie vzdy je to 100% oprava...a postup opravy fabrika upravovala snad 3x ....
Ak pouzivat lepidlo na skla na nieco echt pevnostne tak jedine dvojzlozkove.
Jednozlozkove zatuhne od okraja do stredu a vytvara bublinky....
2zlozka tuhne od stredu do kraja a nebublinkuje... u SKODA VW AUDI jedina mozna volba lepenia auto skiel.
17:37:03
31.10.2019
-> SO545: Tak ono samo dobrý lepidlo na okna drží jako prase. Vlastně po těchto zkušenostech kdy mi po lepení okna zbyde něco v tubě - tak s tím zbytkem lepim kde co a musím říct že to drží moc dobře.1
17:01:47
31.10.2019
-> Eidy 30.10.19 20:32:26: to nie je huste dost ...aplikuj ho tak aby si ho vytlacil von ked strecha dosadne na miesto...
tusim tym istym lepidlom /ale nedam zato krk/ sa lepia bocne steny pri vymene na VW Crafter...nic sa nezvara len sa to lepi na asi 15mm okraj...a drzi to.... sice ja radsej bodovacku alebo zvaracku... ide to aj bez nich a mam ten poctit ze nastava doba lepidiel...
20:32:26
30.10.2019
-> SO545: Ta to tady fakt nepůjde. Jak moc je to lepidlo řídký? Jestli to není jako voda, tak to asi vyjde.
20:02:27
30.10.2019
-> Eidy 30.10.19 19:48:56: no drahe je asi ako kokain 1
neviem ako mas rieseny zlab do ktoreho sada skrupina strechy...
u novych aut je ten zlab siroky asi 3-5cm a do neho asi 10-15mmm od okraja sa nanesie oporne lepidlo na skla a do takto vytvoreneho priestoru medzi lepidlo a okraj zlabu nanesies dvojzlozkove lepidlo a az tak sa do toho usadi strecha.... to podporne lepidlo zabezpeci ze dvojzlozkove lepidlo nevytecie ale zaisti strechu z oboch stran....
19:48:56
30.10.2019
-> SO545: Jak to myslíš s tou podporou? Jakože ho dáte o kus vedle? Ono tady není kde. Sedí to dokola jen v šířce asi 10mm.
Snažil jsem se o tom lepidle něco najít a nenašel jsem nic. Google mlčí resp. VW si to schovává pod pokličkou. Akorát vím, že neni levný.
Snad bude vehement fungovat. 1
19:45:09
30.10.2019
-> Eidy 29.10.19 20:41:09: sakra to je vehement... ale ked nic nieje musi stacit ludska sikovnost...
spracovanie lepidla je cim skor tym lepsie.... ak lepis zlab tak sa oplati naniest husenku tmelu asi 1.5cm od zlabu aby ti lepidlo neutieklo do strany..a poriadne si v tom strecha sadla....
u nas pouzivame ako podporu pre toto lepidlo tmel na okna.
10:05:51
30.10.2019
-> Eidy: pěkná práce. Ještě bych zavětroval tlačný terč. Pokud jde píst šikmo, víčko tlačí více na jednu stranu a může ti lepidlo druhou stranou uniknout. Mě se to stávalo teda s tmelem...
20:54:58
29.10.2019
-> Milan 136: Jj, budu lepit střechu. Snad ji zmáčknu. Ono taky dost záleží i na viskozitě lepidla. Třeba Mamut jde dost těžko. Tohle neznám, tak ještě nevím.
20:43:25
29.10.2019
-> Eidy 29.10.19 20:41:09: Budeš lepit střechu? Pistole super. Umáčkmeš ji?
