22:19:09
06.10.2019
06.10.2019
Jeden repasovaný startér.
08:41:15
04.10.2019
04.10.2019
-> hans1: Chápu. Já bych tam měl taky raději beton, ale tehdá nebyly peníze a je tam jen hlína a uschlá tráva.
06:00:06
04.10.2019
04.10.2019
hans1
Super! Ale trochu mimo mísu, ten koberec bych v dílně na zemi nesnesl
(z požárnich důvodů).
(z požárnich důvodů).21:17:07
03.10.2019
03.10.2019
-> ZdrubT, Bukaj: Díky.
-> Jozka: To mě fakt těší.
-> radekra: To je přesně ono. A vrásní to teda dost.
21:01:30
03.10.2019
03.10.2019
radekra
-> SO545: Možná něco takového- www.escape6.cz/vht-wrinkl
e-plus-barva-s-vyraznou-te
xturou-cerna-id342854?gcli
d=EAIa...
20:38:35
03.10.2019
03.10.2019
co to je za farbicku veduci...mam v podobnej otackomer...a uz ma co to za sebou a moje retuse maju trosku medzeri...
20:16:53
03.10.2019
03.10.2019
-> Eidy 02.10.19 21:49:45: Paráda
15:17:16
03.10.2019
03.10.2019
-> Eidy 02.10.19 21:49:45: Takhle vypadaly mnohý dobový průmyslový vehementy - pořádnej lapač prachu a ne odfláknutý "jako" ve stylu AZNP
.22:14:51
02.10.2019
02.10.2019
ZdrubT
-> Eidy: Tak krásná práce.
21:49:45
02.10.2019
02.10.2019
Měl jsem dát slabší vrstvu, ale co už. Psali 3 silné vrstvy. Asi neví, co znamená silná vrstva pro mě.
21:48:28
02.10.2019
02.10.2019
Hodil jsem do vrásněnky všechno.
20:34:53
02.10.2019
02.10.2019
Vrásněnka se podle výrobce má upéct, tak jsem vyrobil troubu. Mám tam 75 stupňů. Ukradl jsem ženě teploměr na pečení masa.
22:16:08
01.10.2019
01.10.2019
-> Luky: No jo. Budu to muset obrousit a začít znova.
21:33:16
01.10.2019
01.10.2019
-> Eidy: se ti ta barva nějak srazila
20:25:40
01.10.2019
01.10.2019
-> Bukaj: Že bych ještě počkal a navěsil to na stromeček?
Nastříkal jsem palubku a začíná to fungovat.
08:16:57
28.09.2019
28.09.2019
-> Eidy: Před rozkliknutím obrázku mi to asociovalo výlohy pražských obchoďáků koncem listopadu před pětadvaceti lety...
Aneb včasná vánoční výzdoba, aby Ti na skladě nezůstaly nějaký ležáky do ledna
20:03:11
27.09.2019
27.09.2019
Sušíme velký prádlo. Všechno opískovaný a stříknutý do základu.
11:56:12
27.09.2019
27.09.2019
-> Eidy 22.09.19 19:41:24: keď sa ti robí mliečny film vyskúšaj rozdrvenú kriedu alebo lieh .
21:30:27
22.09.2019
22.09.2019
-> T: To úplně ne, ale dokážu s tím žít.
Musel bych hodně brousit a nechci to zeslabovat.
Eidy / Kóča
