19:07:09
18.11.2019
-> minno 18.11.19 18:59:14: No já jsem si s tim právě hrál taky poměrně dlouho když jsem skládal to poslední s ostrým pastorkem. A potom jsem to vzdal a udělal to na cit. Protože si to stejně sedne. Ale samozřejmě je v pořádku když se budeš držet ofiko postupu.
18:59:14
18.11.2019
-> Eidy: Mal som prelink na tú diskusiu uložený, lebo tam bolo popísané veľa praktického. No vidíš, drôt je dobrý nápad, to ma nenapadlo :) Určite by som niečo potom vymyslel, ale chcel som vedieť, ako si to robil ty.
-> MVM: Dá sa aj tak, ale chcem sa s tým pohrať precízne.
18:17:04
18.11.2019
-> minno: Já jsem to vždycky dělal odhadem..1
18:00:17
18.11.2019
-> minno: To jsou brouzdal do historie. Popravdě si nepamatuju přesně, ale rozhodně jsem kvůli tomu nic nevyráběl. Já myslím, že jsem na konec hřebenu natočil matku a pod ní jen zaháknul hák od mincíře. Nic speciálního. Nebo si můžeš z drátu udělat hák a přichytit maticí. 4
14:59:26
18.11.2019
-> Eidy 27.12.18 13:02:14: Ahoj. K tomuto príspevku by som mal otázku: Akým spôsobom si prichycoval silomer k hrebeňu? Bude ma to čakať a bez vyrábania (zvárania) prípravku si to celkom neviem predstaviť :)
13:02:54
16.11.2019
-> J.T.: To vypadá taky pekně. Dvousložka v jedný kartuši. Ale to už nechám lakýrovi.
Teď koukám na to lepidlo a doufám, že nebude nikdy potřeba tu střechu dát dolu. To by asi bylo lepší to uřezat ve sloupcích. 1
12:22:53
16.11.2019
J.T.
-> ZdrubT: Tak to jsem nezkousel, ale na lepeni karoserii pouzivame powerbond od wuertha
09:20:53
16.11.2019
ZdrubT
-> J.T. 16.11.19 08:53:41: To by šlo použít i na pal. nádrž. 4
08:53:41
16.11.2019
J.T.
Na poslední foto bych možná použil tohle: eshop.wuerth.cz/Nahrada-z a-cinovani-2K-2K-CINOVACI- NAHRADA/.../CZK?CampaignNa ... . Teď to používáme.
08:24:22
16.11.2019
ZdrubT
105 Je to tam.
23:26:14
15.11.2019
-> Jozka: Nic se nesmí podcenit. 1
23:03:58
15.11.2019
-> Luky 15.11.19 20:22:42: 3 3
Tolik svěrek pohromadě jsem ještě nikdy neviděl.. poetická scenerie.
21:03:19
15.11.2019
-> T: To se musí dotmelit. Hrana střechy je v rovině se sloupkem. Z fabriky je to podobně a docínovaný. 4
20:55:09
15.11.2019
-> Eidy: konečně5
Co ta poslední fotka....jak to srovnas ?
20:25:54
15.11.2019
-> Luky: Twl, doufám, že ty se nepřilepí. 3
20:22:42
15.11.2019
-> Eidy: nebudou tam pak ty svěrky překážet oknům? 36 47
19:50:02
15.11.2019
15.11.2019
Teď už jen aby držela. 1 Svěrek jsem potřeboval dost, něco jsem koupil, něco půjčil ZdrubT.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.11.2019 19:49:29
19:47:16
15.11.2019
A je to tu. Po několika dnech příprav, dostřihování a pasování je střecha nalepená.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.11.2019 19:47:16
18:43:52
06.11.2019
Všechny díly náprav, nádrž a šusplech jsou u lakýry. Tak uvidíme, jak a kdy to zvládne. A bude to první ochutnávka čerstvě nalakovaných dílů. Docela se těším.5
