15:00:54
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
01.12.2019
-> MVM: Tak to je opravdu drahý.
14:22:43
01.12.2019
01.12.2019
-> MVM 01.12.19 11:11:14: Jsou to takový jističe který se skládají do bloku. Ale je to hodně drahý. www.isa-racing.com/elektr
ikelektronik/.../sicherung
sautomaten
13:18:14
01.12.2019
01.12.2019
-> MVM: Znám ty jističe místo nožovek, jak píše Bery. Nebo existuje něco jinýho?
Já bych nejraději pojistkovku na nožovky, ale každou s vlastním přívodem, jako je origo. Jenže jsem našel jen s přívody na konektor. Raději bych se šroubkem, aby to šel snáz přidat kabel při tahání atd. Ale nic takovýho jsem zatím nenašel. A primárně jsem objednával něco jinýho a tohle k tomu jen přihodil.
-> Nwkt: Odkaz by byl? Ačkoliv relé bych možná raději blíž ke spotřebiči. Ještě uvidím.
12:48:57
01.12.2019
01.12.2019
Bery
to už jsou lepsi ty nahazovaci nožovy pojistky ne? to je celkem pěkný, lehký, nenáročný řešení. A funkční.
12:31:07
01.12.2019
01.12.2019
-> Eidy: že soudruzi dělají i s pozicema na relé
11:11:14
01.12.2019
01.12.2019
-> Eidy 30.11.19 18:54:03: Já teda jestli můžu, tak se trošku divím že jdeš do "obyč" tavnych pojistek a oproti tomu nedáváš třeba ampérový jističe jako se používají u závodních aut (převzato z leteckého odvětví). Když je to taková už stavba speciálky. Relatka pochopitelně budou jinde ...
18:54:03
30.11.2019
30.11.2019
-> Nwkt: Relátka budou. Pročpak?
13:27:08
30.11.2019
30.11.2019
-> Eidy 19.11.19 22:14:09: Ty nebudeš mít relátka?
11:30:46
30.11.2019
30.11.2019
-> MVM: Nebudu říkat, že jsem čekal hladký průběh. Dokonce si chtěl vyrobit dlouhou pomocnou páku na vrtačku, ale nějak se mi večer nechtělo, tak jsem to zkusil s krátkou.
Když jsem ho pěkně nabrousil, tak to šlo krásně. Párkrát mi ruce protočilo, ale je to.
23:10:51
29.11.2019
29.11.2019
-> MVM 29.11.19 23:02:05: az teraz som si tu fotku rozklikol...ak to zoberie slusnu sponu.... boh ochranuj ruky co budu drzat vrtacku...
23:02:05
29.11.2019
29.11.2019
-> Eidy: Ten vrták budí repekt.. Nečekáš že bude "bebino" u vrtání v ruce ?
22:20:32
28.11.2019
28.11.2019
Minott
-> Eidy 19.11.19 22:14:09: určite na miesto kde bude pekne videt,,ja by som ju dal na palubku,pekne upravit kabelaž,,pecka,,
otázne je ci tam je dosť miesta,,,
22:17:34
28.11.2019
28.11.2019
-> Eidy: myslel jsem si to, ze je tloustka vetsi. Myslel jsem ze bys udelal 2,3mm stromeckem kvuli ovalite a zbytek klasikou.
22:15:03
28.11.2019
28.11.2019
-> T: Jop. Podlahu v kufru.
-> radekp: Není, jelikož jsem nejdřív neuváženě vyztužil uložení šesti milimetry nerezu a stromeček to nezvládá. Díky tvaru se rychle přehřívá. Navíc takovýhle stromek vyjde ještě dráž.
21:57:44
28.11.2019
28.11.2019
-> Eidy: neni lepsi stupnovity vrtak?
21:54:11
28.11.2019
28.11.2019
-> Eidy: co budeš vrtat ? Uložení v kufru ?
21:43:21
28.11.2019
28.11.2019
To je divný, že ta moje žena mi vždycky koupí to, co nejvíc potřebuju. Třeba takovej menší kobaltovej vrtáček.
To je tak, když je člověk blbej a nezměří si pístnici tlumiče. Pak musí převrtávat.
Eidy / Kóča
