09:39:51
26.12.2019
26.12.2019
Ježíšek letos sháněl usilovně a trefil se.
20:47:18
20.12.2019
20.12.2019
-> MOLSO: Ten od tebe je pořád v SR. Až pojede kolega na vánoce k rodičům, tak ho vyzvedne.
20:45:03
20.12.2019
20.12.2019
-> Eidy: ten stabilizátor nejak "zhubnul"
ten môj bývalý sa k tebe ešte nedostal ?
20:38:16
20.12.2019
20.12.2019
Další železo v laku.
20:06:13
18.12.2019
18.12.2019
něco málo v laku.23:19:35
05.12.2019
05.12.2019
Na fotce chybí ještě Al řemenice do tvrdoeloxu.
23:18:18
05.12.2019
05.12.2019
Dočistil jsem poslední díly do zinku.
20:23:54
05.12.2019
05.12.2019
-> TTomas: Chápu, ale to bych musel dělat jinou palubku a mě se eRková líbí.
-> Milan 136: To mě nenapadlo, takže vlastně díky.
-> Nwkt: Jo tydle vidle. No jo, ale kam bych je použil? Maximálně tak na zadní čelo, ale potřebuju větší.
22:20:59
04.12.2019
04.12.2019
-> Eidy: www.google.cz/search?q=vw
+conne...
21:07:24
04.12.2019
04.12.2019
-> Eidy 04.12.19 19:31:04: Viděl, co myslíš že mám v MB?
Ale zase až tam pak po složení namontuješ subwoofer, stroboskopy, neony atd, tak se místo na pojistky hodí :-D
20:49:17
04.12.2019
04.12.2019
TTomas
-> Eidy: Rad používám packovy jistice. Slouzi zároveň jako pojistka i spínač.
19:31:04
04.12.2019
04.12.2019
-> Milan 136: No jo, to je hezký. Ale viděl jsi origo pojiskovku v eRku? Tam je těch pojistek 8 a ne 40.
já nepotřebuju každou kontrolku a budík zvlášť.
19:25:49
04.12.2019
04.12.2019
-> Eidy 04.12.19 19:00:53: Já jak dělám v těch současných strojích, tak bych asi použil něco "moderního". Třeba Yeti má takovou příhodnou. Ale dráty jsou přivedený zezadu a pojistky jsou přímo v konektorech na kabelech.
www.google.com/search?q=p ojistko...
19:00:53
04.12.2019
04.12.2019
-> Milan 136: Buď v interiéru nebo v kufru. Ta pojistkovka co mám, je zpracovaná dost slušně a plechy jsou překvapivě silný. I když nakonec zřejmě použiju jinou, jednodušší. Ono se dá okem poznat, co je a co není dobrý. Ale obecně souhlasím.
18:56:49
04.12.2019
04.12.2019
-> Milan 136 04.12.19 18:46:13: Asi tak. Tam si občas nejsem jist, jestli měď je mědí a plast zůstane plastem i po dvou letech...
18:47:56
04.12.2019
04.12.2019
-> Nwkt: Nějaké bližší info? Na druhou stranu vodotěsnost je pro mě zbytečná, když to přijde na obnažený protikus.
18:46:13
04.12.2019
04.12.2019
Já bych se docela tý pojistkový skříně z Číny bál. Pár věcí z ali nebo ebay doma máme, ale věci na elektriku či co se strkají do zásuvky, tak z toho mám dost respekt.
Kde bude ta pojistková skříň? Někde v interiéru?
17:36:18
04.12.2019
04.12.2019
-> Eidy: já bych šel cestou koncernových konektorů a pinů. Mají to docela dobře udělaný, dělají se i vodě oddolný
-> Fifa: Dělá se i bez bužírky a i jenom taková troj-propojka
14:29:24
04.12.2019
04.12.2019
Fifa
-> Nwkt: To je dobrý, tenhle typ komektoru se bude hodit
21:34:47
01.12.2019
01.12.2019
-> Nwkt: Myslíš fastony? Chtěl klasiku mosaz, ale při tom množství a spotřeby smršťovačky asi vezmu něco podobnýho, jako je v tvém odkazu. Izolovaný lisovací.
Eidy / Kóča
