10:08:37
26.12.2019
-> Eidy: Ty kleště na konektory mám už několik let a jakmile si na to zvykneš - tak to nemá chybu. Jediný co je trošku problém je sehnat kvalitní fastony,některý jsou z tenoučkýho plíšku,jiný ty lepší jsou z tvrdšího a jsou pevnější. Kleště si s tím poradí. Na izolaci drátu mám trošku jiný,ale i tak je ta práce s timhle vybavením jako skládačka,ušetří tak obrovský množství nervů .. . Skvělý dárek.
09:57:57
26.12.2019
-> Eidy 26.12.19 09:39:51: noznice su na paradu ...mam podobne v pohode strihas plech o akejkolvek dlzke...
klieste na fastony tiez niesu marne... jezisko dostal asi nasepkane co ?
09:39:51
26.12.2019
Ježíšek letos sháněl usilovně a trefil se. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.12.2019 09:39:51
20:47:18
20.12.2019
-> MOLSO: Ten od tebe je pořád v SR. Až pojede kolega na vánoce k rodičům, tak ho vyzvedne.4
20:45:03
20.12.2019
-> Eidy: ten stabilizátor nejak "zhubnul" 40
ten môj bývalý sa k tebe ešte nedostal ?
20:38:16
20.12.2019
Další železo v laku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.12.2019 20:38:16
20:06:13
18.12.2019
5 něco málo v laku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.12.2019 20:06:13
23:19:35
05.12.2019
Na fotce chybí ještě Al řemenice do tvrdoeloxu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.12.2019 23:19:35
23:18:18
05.12.2019
Dočistil jsem poslední díly do zinku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.12.2019 23:18:18
20:23:54
05.12.2019
-> TTomas: Chápu, ale to bych musel dělat jinou palubku a mě se eRková líbí.4
-> Milan 136: To mě nenapadlo, takže vlastně díky. 3
-> Nwkt: Jo tydle vidle. No jo, ale kam bych je použil? Maximálně tak na zadní čelo, ale potřebuju větší.
22:20:59
04.12.2019
04.12.2019
-> Eidy 04.12.19 19:31:04: Viděl, co myslíš že mám v MB? 1
Ale zase až tam pak po složení namontuješ subwoofer, stroboskopy, neony atd, tak se místo na pojistky hodí :-D
upraveno 1x, naposled 05.12.2019 07:11:01
20:49:17
04.12.2019
TTomas
-> Eidy: Rad používám packovy jistice. Slouzi zároveň jako pojistka i spínač.
19:31:04
04.12.2019
-> Milan 136: No jo, to je hezký. Ale viděl jsi origo pojiskovku v eRku? Tam je těch pojistek 8 a ne 40. 1 já nepotřebuju každou kontrolku a budík zvlášť. 4
19:25:49
04.12.2019
-> Eidy 04.12.19 19:00:53: Já jak dělám v těch současných strojích, tak bych asi použil něco "moderního". Třeba Yeti má takovou příhodnou. Ale dráty jsou přivedený zezadu a pojistky jsou přímo v konektorech na kabelech.
www.google.com/search?q=p ojistko...
19:00:53
04.12.2019
-> Milan 136: Buď v interiéru nebo v kufru. Ta pojistkovka co mám, je zpracovaná dost slušně a plechy jsou překvapivě silný. I když nakonec zřejmě použiju jinou, jednodušší. Ono se dá okem poznat, co je a co není dobrý. Ale obecně souhlasím.
18:56:49
04.12.2019
-> Milan 136 04.12.19 18:46:13: Asi tak. Tam si občas nejsem jist, jestli měď je mědí a plast zůstane plastem i po dvou letech...8
18:47:56
04.12.2019
-> Nwkt: Nějaké bližší info? Na druhou stranu vodotěsnost je pro mě zbytečná, když to přijde na obnažený protikus.
18:46:13
04.12.2019
Já bych se docela tý pojistkový skříně z Číny bál. Pár věcí z ali nebo ebay doma máme, ale věci na elektriku či co se strkají do zásuvky, tak z toho mám dost respekt.
Kde bude ta pojistková skříň? Někde v interiéru?
