19:53:27
07.01.2020
Jo a takovej detail. Kóča je v lakovně. 5
19:34:38
07.01.2020
A taky se podařilo konečně dovalit 23mm stabík, až budu ladit podvozek. Od Molsika. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.01.2020 19:34:38
19:32:39
07.01.2020
Velká radost. Podařilo se mi najít a objednat nový konektory k motoru. Některý starý jsou olámaný a hlavně nemají rychlovycvaknutí zmáčknutím pojistky. Vždycky jsem musel operovat malým šroubováčkem.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.01.2020 19:32:39
10:26:41
03.01.2020
-> Petkar: nesmrštila se ti při tom požáru pak moc?
(já vím, ten byl černej, promiň :))
22:01:55
02.01.2020
-> Petkar: Tak to rád slyším. Smršťovačka samozřejmě bude. Nejhorší bude to stříhání. 1
16:10:57
02.01.2020
Petkar
Ještě doporučuji teplem smršťovací bužirku a je to bez problémů 2
16:10:09
02.01.2020
Petkar
Tyto kleště na fastony mám asi 15 let a udělal jsem s nimi asi 2000 fastonů (teď komplet novou elektriku do erka po požáry) a fungují perfektně i po té, co přečkaly požár v interiéru 1
11:20:58
26.12.2019
-> SO545, MVM: Kleště jsem před koupí vyzkoušel, aby se s nima dobře dělalo. Bernerky jsou super s nastavitelnou délkou holení a i ty vestavěný štípačky ušetří čas. A na konektorový jsem si přinesl do krámu kabel i fastony a zkusil je taky. Přeci jen mě čeká kompletní elektrika. Předchozí kleště jsem hned vyhodil. Udělat s tím 2 konektory za rok šlo, ale dělat jich stovku fakt ne. Tohle je super čistá a rychlá práce.
10:19:30
26.12.2019
-> MVM 26.12.19 10:08:37: moja rec....mam nieco podobne a cvaka to samo...neskutocne rychla a cista praca.
daju sa dokupit aj ine celuste na dutinky atd...
10:08:37
26.12.2019
-> Eidy: Ty kleště na konektory mám už několik let a jakmile si na to zvykneš - tak to nemá chybu. Jediný co je trošku problém je sehnat kvalitní fastony,některý jsou z tenoučkýho plíšku,jiný ty lepší jsou z tvrdšího a jsou pevnější. Kleště si s tím poradí. Na izolaci drátu mám trošku jiný,ale i tak je ta práce s timhle vybavením jako skládačka,ušetří tak obrovský množství nervů .. . Skvělý dárek.
09:57:57
26.12.2019
-> Eidy 26.12.19 09:39:51: noznice su na paradu ...mam podobne v pohode strihas plech o akejkolvek dlzke...
klieste na fastony tiez niesu marne... jezisko dostal asi nasepkane co ?
09:39:51
26.12.2019
Ježíšek letos sháněl usilovně a trefil se. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.12.2019 09:39:51
20:47:18
20.12.2019
-> MOLSO: Ten od tebe je pořád v SR. Až pojede kolega na vánoce k rodičům, tak ho vyzvedne.4
20:45:03
20.12.2019
-> Eidy: ten stabilizátor nejak "zhubnul" 40
ten môj bývalý sa k tebe ešte nedostal ?
20:38:16
20.12.2019
Další železo v laku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.12.2019 20:38:16
20:06:13
18.12.2019
5 něco málo v laku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.12.2019 20:06:13
23:19:35
05.12.2019
Na fotce chybí ještě Al řemenice do tvrdoeloxu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.12.2019 23:19:35
23:18:18
05.12.2019
Dočistil jsem poslední díly do zinku.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.12.2019 23:18:18
20:23:54
05.12.2019
-> TTomas: Chápu, ale to bych musel dělat jinou palubku a mě se eRková líbí.4
-> Milan 136: To mě nenapadlo, takže vlastně díky. 3
-> Nwkt: Jo tydle vidle. No jo, ale kam bych je použil? Maximálně tak na zadní čelo, ale potřebuju větší.
