20:58:17
23.01.2020
k.jarek
-> Eidy: Slint, slint!32 Naprosto skvělý158
20:46:29
23.01.2020
J.T.
Bomba158
20:42:29
23.01.2020
Minott
-> Eidy: pecka!!157
20:39:51
23.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
23.01.2020
Přinesl jsem si do garáže tubu krému a krabici kapesníků, protože čumím na to nejlepší porno.1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.01.2020 20:29:24
11:59:39
17.01.2020
OndraKrupi
-> Eidy: s tvým stylem to stejně bude olepené od much :-D tak sis to mohl láknout doma 3
13:20:31
14.01.2020
00:00:42
10.01.2020
-> Čokin: Asi by to šlo, ale aspoň něco chci mít hezký. 1
21:36:49
09.01.2020
Čokin
-> Eidy: A já si myslel, že si to sám i poliješ. U tebe by mě to nepřekvapilo 1 4
21:55:59
07.01.2020
-> SO545: Ty to máš aspoň zadarmo. Já to budu mít za peníze. 3
21:37:05
07.01.2020
-> Eidy 07.01.20 19:53:27: Ak je moje auto v lakovni som nasraty /robim zadarmo/4
nech sa dielo podari.
20:06:53
07.01.2020
-> Eidy 07.01.20 20:00:18: já byl nervózní a to bylo auto jen a rámu 3
20:00:18
07.01.2020
-> radekp: Tak já aspoň vím, komu jsem ji dal, ale včera jsem byl doma dost protivnej a to nebývám. Ale Magda se o mě postarala dle hesla, že spokojenej chlap musí mít plnej žaludek a prázdnej pytlík. 3
19:57:42
07.01.2020
-> Eidy: přeju klidné spaní. Já ho neměl..a to jsem před léty nechal lakovat jen přední blatníky, čelo a lízátko.
19:53:27
07.01.2020
Jo a takovej detail. Kóča je v lakovně. 5
19:34:38
07.01.2020
A taky se podařilo konečně dovalit 23mm stabík, až budu ladit podvozek. Od Molsika. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.01.2020 19:34:38
19:32:39
07.01.2020
Velká radost. Podařilo se mi najít a objednat nový konektory k motoru. Některý starý jsou olámaný a hlavně nemají rychlovycvaknutí zmáčknutím pojistky. Vždycky jsem musel operovat malým šroubováčkem.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.01.2020 19:32:39
10:26:41
03.01.2020
-> Petkar: nesmrštila se ti při tom požáru pak moc?
(já vím, ten byl černej, promiň :))
