19:40:07
24.01.2020
24.01.2020
Mexican
-> Tuner#2: na feldě rally, ale na fábce mam corridu
19:30:49
24.01.2020
24.01.2020
-> minno: No já když to vidím v práci na závodech, tak auto se záměrem takovýho provozu, bych dneska lakoval klidně jen průměrným lakem a nechal polepit fólií celopolep. Ono to jednak ten lak poměrně dobře chrání od odletujícími kamínky a cucky gumy, za další když to chci mít příští rok jinak - tak odlepit to je relativně snadné
Ale lak je klasika.
Tím chci doporučit Eidymu ať si nechá přední lízátko,prahy nebo jiný exponovany místa potáhnout čirou krycí fólií ..
Ale lak je klasika.Tím chci doporučit Eidymu ať si nechá přední lízátko,prahy nebo jiný exponovany místa potáhnout čirou krycí fólií ..
19:06:49
24.01.2020
24.01.2020
-> Mexican 24.01.20 18:54:54: nemáš náhodou červenou rallye? To je podle mě jiná než corrida
18:54:54
24.01.2020
24.01.2020
Mexican
Divný, že moje auto se stejnou barvou tak pěkný neni
18:15:07
24.01.2020
24.01.2020
M@rtin
-> Eidy: Hodně velká pecka ..... ale na živo to bude určitě lepší jak z fotek ...... no že bych se stavil omrknout cestou ze SC ....
14:40:25
24.01.2020
24.01.2020
Je to super no. Nečakal som, že to bude hotové až tak rýchlo. Teším sa.
Mne auto pred 10 rokmi lakoval chlapík 3 mesiace. Z toho 2,5 mesiaca nelakoval
Neprajem ti to, ale... som zvedavý, kedy a kde bude prvý škrabanec
A on bude. Bude to bolieť. Prvý bolí najviac. Časom si ale zvykneš
Kiežby ale žiadny škrabanec nebol...
-> Eidy 23.01.20 21:39:24: Čo znamená, že žiadne veľké tmelenie?
Kiežby ale žiadny škrabanec nebol...-> Eidy 23.01.20 21:39:24: Čo znamená, že žiadne veľké tmelenie?
13:33:07
24.01.2020
24.01.2020
-> Deacon 24.01.20 10:25:58: Ještě větší
13:10:39
24.01.2020
24.01.2020
-> radekp 24.01.20 13:06:51: ale já to nemám od honění
13:06:51
24.01.2020
24.01.2020
-> Eidy: nádhera! Myslím že zánětů loktů přibude
12:57:31
24.01.2020
24.01.2020
kpt.Budha
25.5. až 4.6. mají na Nordschleife otevřeno každý den, to by byl hezký termín rozjetí
12:06:24
24.01.2020
24.01.2020
-> Luky: jedine s podtackem
-> Eidy: moc pekny, vcetne vybraneho odstinu
11:35:07
24.01.2020
24.01.2020
Díky všem.
-> Luky: Woe.
-> Deacon: Na jednu stranu se teď bojím, ale současně si říkám, že by to takhle vyztužený mohlo jezdit ještě rychleji.
-> Luky: Woe.
10:33:11
24.01.2020
24.01.2020
Danster
-> Eidy: Paráda
10:25:58
24.01.2020
24.01.2020
Deacon
-> Eidy: Moc pěkný
budeš s tím jezdit pořád takovou kudlu?
09:40:11
24.01.2020
24.01.2020
Moc pěkný, na to bude úplná škoda postavit večer v kempu půllitr
Corridu máme na litru, budu ho muset někdy vzbudit z hybernace
08:35:48
24.01.2020
24.01.2020
To je porno. Pecka
08:02:55
24.01.2020
24.01.2020
KIT
Nádherný. Teď jak je to v barvě jsem ještě víc přesvědčenej o tom, že zachovat "origo" zadní lemy byla nejlepší volba. Slintám a tiše závidím
07:17:52
24.01.2020
24.01.2020
ptk
-> Eidy: klobúk dole! laťku si nastavil vysoko a postupne ju ešte dvíhaš
typujem, že sa od svojho ,,Miláška,, nedokážeš odtrhnúť kým nebude zložený
Teraz to už ale pôjde rýchlo a všetci už sa tešíme na výsledok!
04:03:24
24.01.2020
24.01.2020
Mates
-> Eidy: pecka
02:06:19
24.01.2020
24.01.2020
ondie
To jako jo ! Na to že se tam křížilo železo,laminát i hliník,tak hlavně boží spasování
Vypadá to super !
Vypadá to super !
Eidy / Kóča
