Soukat to tím opletem není tak jednoduchý, jak jsem doufal. A ještě musím porovnávat schémata různých roků a luštit zapojení.
23:02:32
14.03.2020
14.03.2020
Škoda, že ta elektrika není instantní nebo tak něco. Zajelt vodou a hotovo. Dělám na tom po večerech a jde mi to dost pomalu. Zatím to barevně vypadá spíš na elektroauto.
Soukat to tím opletem není tak jednoduchý, jak jsem doufal. A ještě musím porovnávat schémata různých roků a luštit zapojení.13:06:46
08.03.2020
08.03.2020
-> m8rinek: Přesně z toho důvodu mám pertlovacku menší. V jedné ruce mám co dělat abych to udělal,a to jsem dělal trubky měděné. Ocelové trubky bych v ruce asi nervově nevydržel
12:52:45
08.03.2020
08.03.2020
-> Eidy: dá se, v podběhu jsem to držel francouzákem... a udržel :D.
20:30:18
07.03.2020
07.03.2020
-> m8rinek: Jo, to bude fingovat určitě parádně. Jenže na práci pod autem to není.
19:30:59
07.03.2020
07.03.2020
-> Eidy: tak že to není ta šroubovací srandička, ale opravdová lisovací záležitost, ta práce s tim je bomba, ale ještě jsem si sám před sebou neobhájil nákup :D www.ahprofi.cz/profesiona
lni-pertlovaci-sada-pro-dv
ojite-pertlovani.htm
23:13:48
06.03.2020
06.03.2020
-> m8rinek: Takovou obyčejnou sadou. Nic zvláštního. Určitě existujou lepší, ale jak to na eshopu poznat? Dej odkaz na tu pěknou.
-> ZdrubT: Musel jsem to pertlovat až v autě. Tu díru bych nijak nezvětšil. Není tam prostor.
Zkoušel jsem tu hliníkovou trubku zarvat do rozvodný kostky úplně na krev (mimo auto) a kupodivu to první vzdal šestihran na holendru. Takže dobrý.
22:14:34
06.03.2020
06.03.2020
ZdrubT
-> Eidy 06.03.20 21:49:36: Paráda. Ta trubka na levou stranu nakonec vyšla, nebo se upravovala dira v držáku převodovky?
21:55:25
06.03.2020
06.03.2020
-> Eidy: čím jsi dělal holendry? Nedávno se mi dostala do ruky super pertlovačka a přestože ji potřebuju tak jednou do roka, tak mám strašnou chuť si jí pořídit :D.
21:50:59
06.03.2020
06.03.2020
No a největší zábava mě teprve čeká. Blbý je, že pár věcí z Činy dorazí až v květnu. V Čechách jsem je nikde nenašel.
21:49:36
06.03.2020
06.03.2020
Je to komplet.
21:49:09
06.03.2020
06.03.2020
Nikde jsem nenašel černý, tak jsou držáky z feldy. Bohužel na nich nedrží barva, takže takhle. Ale vyjde do nich ještě palivo a hlavní kabel ke startéru.
21:47:19
06.03.2020
06.03.2020
Zase malý pokrok.
13:26:32
27.02.2020
27.02.2020
-> minno: Nebo lihovku a hodně drobný písmo.
Původní kabeláž byla ode mě už upravovná a některým kabelům jsem nerozumněl. Vedly odněkud a končily volně pod palubkou. Navíc jsem měl občas problémy.
13:14:28
27.02.2020
27.02.2020
-> Eidy: Tak zas ono stačí čierny kábel a zopár farebných izolačiek a na koncoch to farebne označiť
Inak pekná cifra....
Pôvodná kabeláž už bola nevyhovujúca?
22:05:02
26.02.2020
26.02.2020
-> Zazaa: Díky. Tohle je už třetí přepis a bude čtvrtej. Zabralo to hodně hodin.
Tak to jsou angláni lepší než kámoš. Ten takhle kdysi koupil černej a červenej drát a natahal celý auto.
Chudák další majitel to pak musel dělat znova.
Chudák další majitel to pak musel dělat znova.22:01:27
26.02.2020
26.02.2020
Zazaa
peknej rozpis .... mel si to udelat jako anglani ... cele auto cernym dratem vcetne koster :)))
21:57:53
26.02.2020
26.02.2020
Odeslal jsem objednávku na kabely. Pomohl mi s tím i ZdrubT, ale stejně jsem ještě objevil pár chybějících věcí. Dát to dohromady barevně byl trochu oříšek, ale víceméně se to podařilo. No a je to panečku bezmála za 7000.
Jsou tam ještě fastony a pár drobností.
Jsou tam ještě fastony a pár drobností.10:08:16
24.02.2020
24.02.2020
-> minno: To je vlastní invence. Naohýbané ocelové držáky a vypilované podložky. Vpravo ze silonu, vlevo z hliníku.
Eidy / Kóča
