00:38:55
15.07.2024
-> Eidy 14.07.24 21:17:22: Pětkové soukolí kvílí, když se povolí matky na hřídelích (hlavně na hnacím), případně - pokud byly dlouho povolené a pak někdo vymezil vůle, nebo když se dá nové kolo a nesedne si s druhým...
00:34:46
15.07.2024
-> Eidy 13.07.24 20:42:04: Když koukám na ten tvar toho původního zubu, tak nebyla spíš příčina blbě nastavený záběr kol stálého převodu?8
23:31:34
14.07.2024
Ještě jsem dneska loggoval za jízdy (záznam z jednotky motoru za provozu) a dle všeho to vypadá, že sání v bočním okně za jízdy lehce přeplňuje a přes lambda sondu musí jednotka přikrmovat. Takže v pohybu má Kóča o nějakého koníka navíc než na brzdě. (konzultováno s mistrem ladičem pavučinou) 2
23:20:50
14.07.2024
-> MOLSO: Zajímavý. Může být. Takže buď vyměnit pětkový kola a nebo čekat, až si to sedne.
Vypustil jsem olej a žádný inferno jsem nenašel. Na magnetech trochu bordel, ale vzhledem k novým dílům asi očekávatelné.
Díky Molsíku. 4
23:05:17
14.07.2024
-> Eidy: opotrebene zuby 5 koveho sukolia.
Vacsinou sa to stane ked prevodovka jazdila s axialnou volou predlohoveho hriadela a pri zábere sa kolesa na 5 stupni krizili voci sebe a opotrebila sa stycna plocha zubov. Po vymedzeni vole hornej hriadele piskot ako svina1
21:17:22
14.07.2024
-> MVM 14.07.24 18:11:03: Přesně tak. Ještě to zvládlo válcovku a Běšiny i Pohofest po ose.
Proč převodovka piští pouze na pětku? Na 1-4 to můžu točit jak chci a všechno je krásně tichý. Mrsknu tam pětku (všechny kvalty tam padají krásně) a začně to strašně kvičet. Pod záteží míň než při brzdění motorem. Když pustím plyn, tak to kvičí až do volnoběhu. Sešlápnutí spojky nic neřeší, stačí vyřadit a je ticho. Ale když tam pětku dám do 100 km/h, tak to můžu táhnout nahoru a nic. Je tam nový SP a 1.a 2. stupeň. Nějaký tip?
18:11:03
14.07.2024
-> vhml: Jak jsem pochopil tak po montáži zapomněl nalít olej,ujel na sucho 10km. Pak si vzpomněl,vyplachnul špóny,nalil olej a vyrazil vstříc lepším zítřkům..4
17:34:43
14.07.2024
-> Eidy 13.07.24 20:42:04: a tys teda vyrazil na NS bez oleje v převodovce?
15:33:10
14.07.2024
-> Eidy 13.07.24 23:01:39: Ale třeba převodovka Hewland ve formuli F3 přežila jednu zavodni jizdu do vrchu,taky bez oleje. A bez úhony. Jelikož tam vždycky dvě deci zůstanou a jizda trvá minutu 1 ( To mi zase přiznal jeden můj kolega)
08:15:18
14.07.2024
Bery
ja tátovi nedávno dovezl udělaný motor na jawetu. táhne to, chytá to, super...ale pořád víc v tom chroupe...víme kde se stala chyba:-) málem jsem ještě dostal vynadano ze to prevazim bez náplně. to jen na odlehčení...
00:10:52
14.07.2024
-> Eidy 13.07.24 23:01:39: Tohle se stane.. Spíš záleží kdy a nebo jestli si člověk zavčas vzpomene..
23:01:39
13.07.2024
-> MVM 13.07.24 21:54:46: A víš, co je vtipný? Před jízdou jsem si říkal "Zkontroluj olej v převodovce. Nejsi debil, olej tam je." No, a nebyl. Byl jsem debil. 3
21:54:46
13.07.2024
-> Eidy 13.07.24 20:42:04: Ouuu. Tak to je draze zaplacená chybka.8
20:42:04
13.07.2024
-> MVM: Musím se tu ale veřejně naprášit, že tohle je zcela jednoznačně moje vina. Ne kvůli zacházení, ale kvůli děravé hlavě. Podařilo se mi ujet asi 10 km bez oleje v převodovce. Vždycky to naleju hned po vypuštění nebo si dám nálepku na budíky. Tentokrát jsem neudělal ani jedno. Po propláchnutí jsem z toho vypustil bordel, jako když zameteš pod soustruhem. Nicméně nějak nebyl čas na výměnu a tajně jsem doufal, že to ještě chvíli vydrží. No a vyšlo to. Ale skutečně jen na chvíli. Za blbost se platí. A to můžu být rád, že to neroztrhlo obal a navychcal z toho olej na trať.
Posuďte sami, kolik tloušťky zubu zmizelo. Ale Kóča už stojí na kolech s novou převodovkou.5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.07.2024 20:42:04
15:43:11
13.07.2024
-> SO545: Vydrží to náhodou strašný zlo. Na to,že nikdo nepředpokládal že za 60let to bude muset snášet takový namáhání a zacházení.
A co jsem jich "závodníkům" poskládal. Nicméně ano,ty závady se často opakují. Na druhou stranu, často se to skládá z dílů o kterých nikdo neví kolik toho mají za sebou. A někdy i přístup jezdců ke stáří techniky je zbytečný komentovat.. (Eidy neni ten pripad, to jen upresňuju)
15:34:38
13.07.2024
-> Eidy 11.07.24 23:09:07: a sakra....ta polena prevodovka je ciste zlo1
Ale ja budem jadit ako turista....tak snad bude v pohode.
09:39:48
12.07.2024
-> Bery: Taky jsem jednou "klonoval"serio vý stálý převod a Hewlad od Kalmara. A nikdy už to nechci dělat 3
08:59:53
12.07.2024
Bery
Kalousek umí klonovat Kalmar a serii - SP .Ale je otázkou jestli tomu dáte důvěru, když se řešily ty popraskaný hřídele.
pokud bys nešel do nejakého dog kitu, nebo rovnou do celý jiný skříně...
Nebo kluci vozí na takový "větší akce" víc převodovek:-)
07:13:38
12.07.2024
CHIP
-> Eidy: Nooo .. je to pěkně oholený ..
23:09:07
11.07.2024
Převodovka je venku. Čistá práce. 3
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.07.2024 23:09:07
