20:57:31
04.04.2020
Karel.
Neskutečná bomba, doopravdy klobouk dolů před tvou prací4 9
20:23:22
04.04.2020
wlad
Smekám klobouček.
19:51:49
04.04.2020
-> Eidy: pěkně se to "vybarvuje"*158 *
18:13:08
04.04.2020
-> Čokin 04.04.20 17:49:28: moje fotky jsou z ledna, to asi nebude událostma posledních dní 4 Edit koukám moc dlouho rozepsany post 40
upraveno 1x, naposled 04.04.2020 18:14:22
18:08:57
04.04.2020
Čokin
-> Milan 136: No musím uznat, že za poslední dva dny jsem tady strávil víc času než za předchozí půl rok3
18:08:22
04.04.2020
MISCHO
No do p... 9 klobouk dolu . Lak je spica 4
18:05:14
04.04.2020
-> Čokin 04.04.20 17:49:28: To se tu hádáš od ledna? 3
17:49:28
04.04.2020
Čokin
-> Eidy: Člověče přes ten vítr v jiných tématech jsem si ani nevšiml, že už to máš polité. Máš to perfektní, ostatně jako vše 1 4
14:02:38
04.04.2020
-> Fifa: Mám. Nejdřív to vezmu rychle vysavačem a pak připojím malou vývěvu, která běží pár hodin.
14:01:56
04.04.2020
-> Eidy: pecka, koukám že jedeš jako drak.
14:00:49
04.04.2020
Pokročil jsem do semifinále. Mám velikánskou radost. A k tomu jsem si ještě vyrobil/upravil další nářadí.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.04.2020 14:00:49
14:00:00
04.04.2020
Fifa
-> Eidy 27.03.20 22:22:33: Máš na to vakuove čerpadlo?
22:48:53
30.03.2020
Nasadil jsem trubky chlazení, jednu musel poupravit, protože kolidovala s novým vyústěním brzdové hadice. Vyrobil nové pořádné držáky z nerezu a nasadil ochranu. Až mě překvapilo, jak byla tahle část zasažena kameny.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.03.2020 22:48:53
22:22:33
27.03.2020
Prototypová dílna se zasekla a čeká na novou pryskyřici. Současná je 6 let stará a je to znát. Takže zatím podklad ve vakuu takto.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.03.2020 22:22:33
10:10:42
27.03.2020
-> Eidy 26.03.20 22:44:39: +/- 1 cm u škodoviek nehrá žiadnu rolu3
00:02:30
27.03.2020
26.03.2020
-> Eidy 26.03.20 20:02:26: Paráda, s tímhle bude stejně škoda vyjet. 5
22:44:39
26.03.2020
-> T: Jen o trochu hůř než mě. 1 Plech měl asi 1cm mezeru od kastle. Podotýkám, že plech je zcela nový. Ve Škodovce si asi řekli, že šroubama se to dorve. A měli pravdu. 1
22:31:24
26.03.2020
-> Eidy 26.03.20 20:02:26: vzpomněl jsi si, jak se dávala nádrž u mě po nehodě ? 3
