23:15:03
15.04.2020
15.04.2020
Zásilka z Fragokovu. Když je poštovný čtvrtina válce, tak proč ne hned dva.
23:14:02
15.04.2020
15.04.2020
Montovat všechny ty čerstvě nazinkovaný díly je lék na duši.
23:13:10
15.04.2020
15.04.2020
Jsou tam.
23:12:35
15.04.2020
15.04.2020
Nové brzdové hadičky jsou na světě. Zadní jsem potřeboval delší, tak rovnou i přední. Tentokrát konečně ještě s průhledným převlekem, aby se tolik nešpinily.
17:54:36
13.04.2020
13.04.2020
23:22:58
12.04.2020
12.04.2020
-> Nwkt: Nějakou vránu. To by asi šlo.
23:06:24
12.04.2020
12.04.2020
-> Eidy: Tak si postavíš druhý na závodění ne?
22:42:06
12.04.2020
12.04.2020
-> Eidy: Tomu rozumím..
22:39:09
12.04.2020
12.04.2020
-> Jozka: Ta myšlenka se mi líbí a současně se jí bojím.
22:29:11
12.04.2020
12.04.2020
-> Eidy: Tohle auto skončí "ve vitríně"..
22:16:10
12.04.2020
12.04.2020
Já se už 2 dny vymejšlím s umístěním palivových trubek, aby to bylo hezký, čistý a nepřekáželo to. Na pátý pokus jsem to doladil k plné spokojenosti. A taky jsem sundal pravý vnitřní unašeč zadní nápravy a upravil na něm krycí rantlík, protože při malém pohybu auta tak jako ťukal. Dřel totiž o rameno resp. vystouplý svar. Při práci v autě mě to rozčilovalo a chtěl jsem mít jistotu, že to nejsou ložiska.
Mezitím ladím formu na karbonový kryt tunelu, protože ten první mě zcela neuspokojil.
23:47:03
07.04.2020
07.04.2020
-> Eidy: ideš ako píla. Krása vedúci
23:45:58
07.04.2020
07.04.2020
-> Eidy 04.04.20 22:18:04: máš rovnakú dilemu ako ja
23:11:26
07.04.2020
07.04.2020
-> minno 07.04.20 23:02:49: Už je to na smetišti. Ale věř mi, bylo to strašný.
23:02:49
07.04.2020
07.04.2020
-> Eidy 07.04.20 17:13:33: Výborne. A teraz sa pochváľ, ako to vyzeralo predtým
20:59:21
07.04.2020
07.04.2020
-> T: Dostat se do tohoto stavu mi trvalo asi 10 hodin. To stačilo. Ale taky mě napadlo, co říkáš.
19:32:02
07.04.2020
07.04.2020
Qwak
-> Eidy: pěkný
potřebuju něco podobnýho má 1203
potřebuju něco podobnýho má 120317:42:23
07.04.2020
07.04.2020
-> Eidy: velká paráda pane
ale teď bych udělal formu a ....
17:13:33
07.04.2020
07.04.2020
Spokojenost. Dole přijde nalepit pěnové těsnění a bude to těsnit přímo na víčko řízení.
17:12:15
07.04.2020
07.04.2020
Když už umíme pájet ten hliník. Je to z 5ti dílů a padlo na to dost kartonu na šablony.
Eidy / Kóča
