22:59:10
18.04.2020
18.04.2020
-> ZdrubT: Nový s jinou charakteristikou na nový pružiny.
22:40:17
18.04.2020
18.04.2020
ZdrubT
-> Eidy 18.04.20 19:19:52: Repas, nebo nový?
19:44:52
18.04.2020
18.04.2020
-> Tuner#2: Jojo, přešli na dural.
19:23:07
18.04.2020
18.04.2020
-> Eidy 18.04.20 19:19:52: Pěkný, koukám dělá nové podložky.
19:19:52
18.04.2020
18.04.2020
Dneska celodenní výlet a cestou pokec s Jindrou Křístkem.
00:14:31
18.04.2020
18.04.2020
-> ZdrubT: Co se dá dělat. Na fotce to bylo ve zlatým zinku, ale přišly ve stříbrným. S tím nic nenadělám.
00:11:29
18.04.2020
18.04.2020
ZdrubT
-> Eidy 17.04.20 23:17:07: Ale barevně to neladí. Ta zlatá se tam nehodí. Vem to stříbřenkou.
23:17:07
17.04.2020
17.04.2020
-> MOLSO: Jsem si to myslel. Už je to složený bez něj.
Mám tu jednu krásnou pedálovku.
22:59:00
17.04.2020
17.04.2020
-> Eidy: ventil pre zbytkový tlak, bol potrebny pri starých typoch zadných valčekov, ktoré potrebovali tlak aby udržali tesniace gumičky pritlačené o steny valca. Potom spravili klasickú H- gumičku a ventil zbytklového tlaku vyradili. Kludne ho demontuj
22:48:36
17.04.2020
17.04.2020
-> ZdrubT: To si nemyslím, protože starý HBV jako eRkový, mají ventil pro zbytkový tlak pro prasátka. To není omezovač tlaku.
22:23:53
17.04.2020
17.04.2020
ZdrubT
-> Eidy: No, je to omezovač tlaku. Bojim se přebržděnýho zadku.
22:20:39
17.04.2020
17.04.2020
Koukám v katalogu na HBV pro 120 a na výstupu pro zadní brzdy je nějaký ventil. Je to ventil pro zbytkový tlak? Teď budu skládat HBV pro Kóču a přemýšlím, že ten ventil pro zadní brzdy vyhodím. Octávkový brzdiče pro kotouče určitě budou fungovat i bez toho. Co si o tom myslíte?
06:35:19
17.04.2020
17.04.2020
Vojťas
-> minno 16.04.20 22:25:06: krásně si to popsal, mas vlastně prd
ja dal novej na převodovku a teče...
-> Eidy 16.04.20 21:21:24: nene nic takoveho
ja dal novej na převodovku a teče...-> Eidy 16.04.20 21:21:24: nene nic takoveho
22:32:34
16.04.2020
16.04.2020
-> Jindas: No jasný. Snad se neroztečou.
-> minno: 150tkm? To mám do smrti klid.
22:25:06
16.04.2020
16.04.2020
-> Eidy 16.04.20 21:21:24: Asi dopredaj. Ale spojkové valce nie sú problém. Mám v aute spojkové už fakt dlho, asi 11 rokov a asi 150tkm a Ok. A v zálohe 2 Fragokovy už pár rokov. Takže min. na 20 rokov pokoj. Alebo odíde súčasný, dám nový a aj ten za krátko odíde a už nebudem mať v zálohe nič
22:12:44
16.04.2020
16.04.2020
Jindas
-> Eidy: Jůůůů víčka
21:34:45
16.04.2020
16.04.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 15.04.20 23:17:29: ja je mam pribindrovany k ramenu, ale verim ze to pujde vymyslet i slozitejs
21:21:24
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
16.04.2020
Vojťas
-> Eidy 15.04.20 23:15:03: Co jsem koukal tak fragokov uz je nedelá, tak že nějaký zbytky z eshopu?
23:21:46
15.04.2020
15.04.2020
-> Tuner#2: Nebudu. Nikdy s tím problém nebyl. Musíš je nastavit tak, aby o ně nebrousilo kolo. Jinak i ochrana rychle zařve.
Eidy / Kóča
