20:36:33
01.05.2020
01.05.2020
-> Eidy 01.05.20 20:25:18: Massagy jsou dobře vymazlený. To už je auto na výstavy, je to na trať až moc hezký (to opiskovat). Pro mě je to prostě blok. Když člověk ví kolik to stalo peněz a vlastnoručně odpracovanych hodin. Jinak je vidět že Tě to pořád baví.
20:25:18
01.05.2020
01.05.2020
A vyzvedl si další díly z Galvennu. Tentokrát nikl.
20:24:19
01.05.2020
01.05.2020
Lišty jsou už nasazené a vyrobil (slepil) jsem si těsnění na boční okna.
20:23:11
01.05.2020
01.05.2020
Pokrok s elektrikou v kufru. Celej den v hlubokém předklonu není žádnej med.
07:50:50
29.04.2020
29.04.2020
-> Eidy: už to začíná vypadat jako auto
22:18:13
28.04.2020
28.04.2020
A po deseti letech konečně došlo na uschovaný hadrový kotouč a zkusmo jsem poleštil.
22:17:09
28.04.2020
28.04.2020
Zadní blatníky mají krásné lehké vyboulení. Bude potřeba zesílit podložky o pár mm.
21:21:41
26.04.2020
26.04.2020
-> Eidy: krása
20:14:51
26.04.2020
26.04.2020
Antony - zrušená registrace
-> venni 26.04.20 20:08:18: já mám závazně objednáno od 19.11. Ale záměrně jsem uváděl, že nespěchám.
20:08:18
26.04.2020
26.04.2020
venni
-> Eidy 26.04.20 17:52:08: to by mě nenapadlo
-> Antony - zrušená registrace 26.04.20 18:09:29: já už to rozjednával v listopadu a pak jsem na to úplně já blbec zapoměl a tim jsem si to pěkně zavařil
18:09:29
26.04.2020
26.04.2020
17:52:08
26.04.2020
26.04.2020
-> venni: Jo jako jestli nepředbíhám ve frontě, jo?
17:47:44
26.04.2020
26.04.2020
venni
-> Eidy 26.04.20 16:15:35: tak to jo,já je objednával v lednu,takže dodací lhůta fakt sedí
16:49:07
26.04.2020
26.04.2020
Mates
-> Eidy: Krásná práce
16:15:35
26.04.2020
26.04.2020
-> Zazaa: A bylo by to i lehčí.
-> Tuner#2, Milan 136: Dík.
-> venni: Nooo, někdy od konce roku. Asi. Ale tak já na to nepospíchal.
14:50:06
26.04.2020
26.04.2020
venni
-> Eidy 18.04.20 19:19:52: jak dlouho jsi je měl objednané?
14:40:54
26.04.2020
26.04.2020
-> Zazaa 26.04.20 14:02:03: A dokonce by to bylo i víc závodnický
-> Eidy 25.04.20 20:40:53: To je super. Pěkně si hraješ
14:02:03
26.04.2020
26.04.2020
Zazaa
-> Eidy: ty ses fakt pacient :) clovek by udelal na lanku oko a sel od toho, ale ty vyrabis vyhnutou packu :)))
22:10:47
25.04.2020
25.04.2020
-> Eidy 25.04.20 22:07:00: Já si říkal jestli ano nebo ne. Už jsem si 100% nepamatoval. Krásná práce.
22:07:00
25.04.2020
25.04.2020
-> Tuner#2: Ještě ne, ale dám. Mám to doma už půl roku. Dával jsem sem fotku.
Eidy / Kóča
