23:49:00
01.05.2020
-> Eidy 01.05.20 20:24:19: koukám Jirka už vymalovaný a ty Massagy to je pecka. Tohle fakt musíme pořádně nafotit a stejně to nebude jezdit, já to už teď nevěřím 1 4
21:11:42
01.05.2020
-> MVM: Až to bude hotový, tak to bude chtít spoustu fotek na památku té krásy. 1
Strašně mě to baví. Je trochu škoda, že u dalšího auto to asi nebude s takovou láskou. Ale šidit to zase nebudu. Tohle auto je pro mě prostě nejvíc. Taková výstavní skříň domácího kutila.4
20:36:33
01.05.2020
-> Eidy 01.05.20 20:25:18: Massagy jsou dobře vymazlený. To už je auto na výstavy, je to na trať až moc hezký (to opiskovat). Pro mě je to prostě blok. Když člověk ví kolik to stalo peněz a vlastnoručně odpracovanych hodin. Jinak je vidět že Tě to pořád baví. 1
upraveno 1x, naposled 01.05.2020 20:51:42
20:25:18
01.05.2020
A vyzvedl si další díly z Galvennu. Tentokrát nikl.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.05.2020 20:25:18
20:24:19
01.05.2020
Lišty jsou už nasazené a vyrobil (slepil) jsem si těsnění na boční okna.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.05.2020 20:24:19
20:23:11
01.05.2020
Pokrok s elektrikou v kufru. Celej den v hlubokém předklonu není žádnej med.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.05.2020 20:23:11
07:50:50
29.04.2020
-> Eidy: už to začíná vypadat jako auto 156 5
22:18:13
28.04.2020
A po deseti letech konečně došlo na uschovaný hadrový kotouč a zkusmo jsem poleštil.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.04.2020 22:18:13
22:17:09
28.04.2020
Zadní blatníky mají krásné lehké vyboulení. Bude potřeba zesílit podložky o pár mm.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.04.2020 22:17:09
21:21:41
26.04.2020
-> Eidy: krása 9 2
20:14:51
26.04.2020
Antony - zrušená registrace
-> venni 26.04.20 20:08:18: já mám závazně objednáno od 19.11. Ale záměrně jsem uváděl, že nespěchám. 4
20:08:18
26.04.2020
venni
-> Eidy 26.04.20 17:52:08: to by mě nenapadlo 3
-> Antony - zrušená registrace 26.04.20 18:09:29: já už to rozjednával v listopadu a pak jsem na to úplně já blbec zapoměl a tim jsem si to pěkně zavařil 6
18:09:29
26.04.2020
-> Eidy 26.04.20 16:15:35:
-> venni 26.04.20 17:47:44:
Tak to jste mě, vy mrchy, předběhli oba 3
17:52:08
26.04.2020
-> venni: Jo jako jestli nepředbíhám ve frontě, jo? 1
17:47:44
26.04.2020
venni
-> Eidy 26.04.20 16:15:35: tak to jo,já je objednával v lednu,takže dodací lhůta fakt sedí 1
16:49:07
26.04.2020
Mates
-> Eidy: Krásná práce2
16:15:35
26.04.2020
-> Zazaa: A bylo by to i lehčí. 1
-> Tuner#2, Milan 136: Dík.
-> venni: Nooo, někdy od konce roku. Asi. Ale tak já na to nepospíchal.
14:50:06
26.04.2020
venni
-> Eidy 18.04.20 19:19:52: jak dlouho jsi je měl objednané?
14:40:54
26.04.2020
-> Zazaa 26.04.20 14:02:03: A dokonce by to bylo i víc závodnický1
-> Eidy 25.04.20 20:40:53: To je super. Pěkně si hraješ 6
14:02:03
26.04.2020
Zazaa
-> Eidy: ty ses fakt pacient :) clovek by udelal na lanku oko a sel od toho, ale ty vyrabis vyhnutou packu :)))
