22:03:18
10.05.2020
10.05.2020
-> Eidy: To už asi uděláš na koberci cestičku z piškotů - a ten motor tam zaleze sám jak to má naučený
22:00:26
10.05.2020
10.05.2020
V pátek jsem byl u pana Kalouska a vyzvedl si ofrézovaný a stočený setrvačník. 4540g i s věncem.
21:57:02
10.05.2020
10.05.2020
Pošolichal jsem konzoli řazení a ušetřil 70g (broušenim a vrtání). Zastrčil jsem motor se špajzkou, zkrátil táhlo řazení a už to řadí. Ještě zbývá udělat jinou řadičku, ale to asi až nakonec, až budou sedačky.
22:37:54
05.05.2020
05.05.2020
-> havlik: Tak to nevím, jestli jsem na tohle už línej a nebo posera. DO některých věcí bych se teda nepouštěl. Ale nikdy neříkej, že něco nejde, nebo přijde blbec a udělá to.
21:59:20
05.05.2020
05.05.2020
Zazaa
-> MVM: vsak ono to jezdit nebude ... to je zas jen "jako" a ve skutecnosti to je jen zkurveny :)
21:43:12
05.05.2020
05.05.2020
-> havlik 05.05.20 20:47:26: to je krásný
21:11:11
05.05.2020
05.05.2020
-> havlik 05.05.20 20:47:26: No ono .. když byste ve fabrice videli jak se ten obal pri zatizeni deformuje, že je to schopný chodit v desetinach tam a zpátky vlivem roztažnosti. Asi tam ty žebra nekdo nenavrhnul z nudy.. Rozvrtat to jak emental podle me zas tolik umeni neni. Ale vypadá to zavodnicky. A zrovna na převodovkach Porsche jsem dva dny ve fabrice byl,sice před 12.lety.
20:55:36
05.05.2020
05.05.2020
-> havlik: s tim se dá jezdit?
Bál bych se že z toho vyteče olej
Bál bych se že z toho vyteče olej20:47:26
05.05.2020
05.05.2020
www.facebook.com/71428822
2/.../10158502696848223?d=
n zajímavě odlehčená 911
18:27:32
05.05.2020
05.05.2020
ZdrubT
Já jsem zvědav na celkovou hmotnost auta.
17:07:40
05.05.2020
05.05.2020
Péďa17
-> Eidy: Nemůžu napsat že je to nádherný protože to není pravda
Tohle je prostě porno a už se těším až jí uvidím na živo.Jinak krásně pokračuješ
Tohle je prostě porno a už se těším až jí uvidím na živo.Jinak krásně pokračuješ16:32:48
05.05.2020
05.05.2020
05.05.2020
05.05.2020
-> Tuner#2:
-> ZdrubT: Dík.
Chceš taky?
-> T:
-> ZdrubT: Dík.
Chceš taky?
-> T:
05:57:50
05.05.2020
05.05.2020
-> Eidy: nemáš za co
23:38:55
04.05.2020
04.05.2020
ZdrubT
-> Eidy: Krása
23:21:03
04.05.2020
04.05.2020
04.05.2020
04.05.2020
Když máte mizerný kamarády a ještě je poslechnete, tak si to dáte znovu. A ušetříte 29g.
13:59:00
04.05.2020
04.05.2020
-> T: On chtěl, ale ta mrcha strachem uhnula..
07:46:06
04.05.2020
04.05.2020
-> Eidy 03.05.20 23:03:54: vzhledem k tomu, že máš ručku jenom na parkování, tak mi tam nějaká ta díra chybí
23:03:54
03.05.2020
03.05.2020
To si tak brousíte, svařujete, brousíte, vymejšlíte, opravujete, upravujete, lakujete a večer skončíte vlastně jen s pár dílama v černé barvě. Někdy to jde rychleji, někdy pomaleji.
Eidy / Kóča
