23:50:02
19.05.2020
Tohle je původní motorový svazek. Prý to kdysi dělali v nějakém BMW tuningu. Jestli takhle dělají všechno, no potěš koště. Všechno natažený 2,5 kabelama, spousta strašnejch spojů, 10 kabelů na kostru, děs. Taky to mělo rovný 2kg.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.05.2020 23:50:02
23:44:49
16.05.2020
Z jednotky jsem sundal karbonový kryt a starý nalakoval. Když už je v motorovém prostoru, nemusí tolik trpět teplem.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.05.2020 23:44:49
23:43:14
16.05.2020
Vypiloval jsem distanční podložku pod alternátor. Měl jsem kus leteckýho duralu a musel jsem jít z 20 na 17mm. Vzhledem k ruční výrobě držáku a vaření na altík považuji pouze drobné odchýlení za úspěch.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.05.2020 23:43:14
23:14:51
15.05.2020
Dneska jsem musel napravit 2 chyby v elektrice. Začal jsem zkoumat schéma motorového svazku a po letech znovu zjistil, že relé palivové pumpy je ovládané nikoliv plusem, ale kostrou. To vyřešilo rychle předrátování. Ale včera večer mi došlo, že nemůžu relé v kufru krmit rovnou od baterky taktéž v kufru, ale že musím natáhnout nové krmení od odpojovače baterie, aby to bylo vše správně dle FIA (ne kvůli závodům, ale prostě kvůli funkci). Koupil jsem 10mm2 kabel a když jsem byl v půlce protahování, tak se seknul. Rval jsem 15 minut jako blázen a nic. Ani tam ani zpátky. Pak jsem s tím nějak hnul a najednou to šlo jako po másle. Ne všechno jde vždy podle představ. Aby si někdo nemyslel, že nenarazím občas na problém nebo nedělám chyby.5
20:03:54
15.05.2020
ZdrubT
Moje RSo foto 17. Na fotce je jen jedno Lko, samozřejmě tam mam dvě. Na převodovce podobnej držák jak Eidy a žádnej problém.
16:07:59
15.05.2020
-> vhml: Tohle není pežot. 3 A za další se podívej na uchycení motoru. Co to ovlivňuje??
Navíc kvalt mi snad nikdy nevyskočil.
-> Antony: No však právě.
14:53:27
15.05.2020
Antony - zrušená registrace
Je teda pravda, že mám jinej způsob horního uložení než Eidy ( moje ala LR) a bez uložení na příčce, ale vůbec nepozoruju nějaký deformace karoserie, nebo všeobecně nějaký negativa.
13:07:47
15.05.2020
-> Eidy 15.05.20 12:56:45: samozřejmě. Dokud by to třeba nevypadlo i z tahla nebo tak 3 4
Každopádně samostatnýho horního úchytu bych se asi taky bál. Na obou škodovkách jsem měl uchycení na příčce + tenhle vršek a i tak to bylo nahoře vždy potrhaný. A bez horního úchytu zas věčně vypadávaly kvalty.
12:56:45
15.05.2020
-> vhml: Ale chápeš, že by to zůstalo ležet táhlem řazení v tunelu?
12:49:24
15.05.2020
-> Eidy 15.05.20 00:06:55: no je neříkej. Jeden místní strejček měl uhnilej vejfuk někde u katu a nakonec se to za jízdy celý demontovalo i s držákama z kastle 3
upraveno 1x, naposled 15.05.2020 12:49:40
06:21:29
15.05.2020
-> Eidy 15.05.20 00:06:55: Jo jo však říkám že to chápu. 4
00:06:55
15.05.2020
-> vhml: A jak by se to asi zapíchlo? Bez táhla řazení jaksi jezdit nelze. Ty hlavo. 1
-> Tuner#2: To je pořád něco. Teď mě 2 setrváky stály s ježděním a vyvážením desítku.
23:15:37
14.05.2020
ZdrubT
-> Eidy 13.05.20 22:47:55: Nebál bych se toho tak. Jen dovarit třeti stěnu, tu kratší.
upraveno 1x, naposled 15.05.2020 08:15:34
21:21:28
14.05.2020
-> MVM 14.05.20 21:12:09: až se ta hokejka převodovky zapíchne proti směru jízdy do asfaltu, tak z toho budou ještě lepší fotky, než z roztrženýho setrváku 3
21:13:48
14.05.2020
-> Eidy 14.05.20 20:38:38: Hele ale 10 - 12 za kolečka by se v tom rozpočtu asi ztratila ne? Nicméně chápu, že už teď jsi mimo svou představu na záčátku. Taky jsem si říkal, to je jen rám za xy a bude to hned složený... Realita je jiná 1
21:12:09
14.05.2020
-> Eidy: 1 Tak on takovej držák je kluk šikovná..on se ozve nebo přihlásí sám.
20:38:38
14.05.2020
-> MVM: Na Ring, na Spa, na cestování, tak na všechno. A s tou skříní do budoucna určitě něco udělám, ale teď to musí počkat. 4
A ten držák kontrolovat budu, slibuju. 1
18:11:22
14.05.2020
-> Eidy 14.05.20 11:38:39: Takže na Nordschleife...aby to bylo delší. Tobě se zvedne i topspeed. Spíš se divim ze dokážeš žít s kratkou jednickou.. ale ono to je ve finale asi jedno,jak sd to vezme. No s tim drzakem jak myslíš, v kastli to mas zpevněný jako pancir na tanku ale ten držáček je oproti tomu papir. Samozřejmě i Porsche ma v tom podobnym místě na viku převodovky podobný držák a taky je drobný. Každopádně byt Tebou to hlídám..4 A to niktetak nestrašim..
11:38:39
14.05.2020
-> MVM: 5Q byl v plánu už dlouho (při renovaci). Zatím je to sériový odstupňování. Vlastně 1-4 stejný jako doposud a navíc pětka.
U toho držáku vycházím z toho, že všude je průřez větší než kolem šroubů na uchycení a všechny hrany jsou sražený a zabroušený.
07:37:52
14.05.2020
-> Eidy: Koukám že se narodil během rekonstrukce jeden kvalt navic. Jak to máš odstupňovany? To je fajn. Ale ty odlehčovaci dirky v držáku (ktery je jinak moc peknej) bych asi vynechal. Vim jak to na autech furt kontroluju, svařuju a stejně to občas rupne.. Prostě jsou mista ,kde se matrošem šetřit nevyplácí. A navic to chce intenzivní kontrolu těch míst. Tady davam T2 za pravdu..
