09:47:34
30.05.2020
30.05.2020
Jestli praskne, tak si aspoň nemusím nic vyčítat.
09:42:19
30.05.2020
30.05.2020
-> SO545: -> kraska98: Když koukám na svojí zlomenou hokejku, tak ten lom začal v hladkém místě...
Ale když jsem někdy rval dvojku a zpátečku dost naprasáka, tak by mi ani extra vyleštěnej povrch nepomohl...
08:02:09
30.05.2020
30.05.2020
kraska98
-> SO545: Hladký, ale hlavně i zaoblený profil. Určitě tím snížíš třeba jen trochu procento, že se objeví únavový lom.
07:40:32
30.05.2020
30.05.2020
-> Bukaj 30.05.20 01:07:40: hladky povrch je menej nachylny na tvorbu prasklin.
takto sa upravuju aj mokre poloosy u VW .
zvarat urcite nie...
01:07:40
30.05.2020
30.05.2020
-> Eidy 29.05.20 22:25:34: Myslíš, že pomůže jenom vyhlazení? Ale navařovat bych se na to bál, aby to nebylo horší. Tohle určitě neuškodí
22:43:25
29.05.2020
29.05.2020
-> Minott:
22:35:33
29.05.2020
29.05.2020
Minott
-> Eidy 29.05.20 22:24:21: reagoval som na to jak si "vyjebal" s tym nahonom tachometra,,to si zabil,,,
22:25:34
29.05.2020
29.05.2020
A jelikož už jich tady pár prasklo, tak jsem vybrousil přechod v kritickém místě. Zítra může jít do auta.
22:24:21
29.05.2020
29.05.2020
-> Minott: Copak??
Ještě mi to nedalo a kuchnul jsem špajzku a poladil trochu hokejku. Zakulatil jsem konec, aby to tam líp padalo.
22:16:59
28.05.2020
28.05.2020
-> Bukaj: Nestraš. Když to měli pro L/A, tak to snad vydrží.
22:16:48
28.05.2020
28.05.2020
Minott
22:15:55
28.05.2020
28.05.2020
Zkrátil jsem nové lanovody na ručku, letované koncovky snad vydrží. Předchozí variantu jsem svařil. Mám hotovou hadici na spojkový válec, dodělanou kabeláž ke startéru, pohonné ústrojí tak může přijít na místo.
22:12:40
28.05.2020
28.05.2020
Původní bovden náhonu rychloměru byl rozpraskaný, tak jsem koupil druhošku, pokrátil na správnou délku a osadil původním lankem. Slepil jsem to do hadice.
12:03:45
25.05.2020
25.05.2020
-> Eidy: Ještě aby to vydržela ta převodovka (myslím obal)...
...ale jestli máš motor chycenej "na tuho", jak jsi psal, tak snad není důvod, aby nevydržela
23:33:19
24.05.2020
24.05.2020
Tak jo, trochu jsem ten držák převodovky pošlechtil. Jestli tohle nevydrží, tak už nic.
10:15:19
22.05.2020
22.05.2020
Mates
-> Eidy: Ta elektrika i celkově je prostě pecka, vážně si hraješ.
22:51:05
21.05.2020
21.05.2020
-> Eidy: pekná robota
23:52:48
19.05.2020
19.05.2020
A takhle v autě.
23:52:17
19.05.2020
19.05.2020
A takhle vypadá můj svazek. Čistý, učesaný a chybí jen dodělat vstřiky, ale to až s motorem na místě. Taky to má včetně chybějících konektorů 460g.
23:50:02
19.05.2020
19.05.2020
Tohle je původní motorový svazek. Prý to kdysi dělali v nějakém BMW tuningu. Jestli takhle dělají všechno, no potěš koště. Všechno natažený 2,5 kabelama, spousta strašnejch spojů, 10 kabelů na kostru, děs. Taky to mělo rovný 2kg.
Eidy / Kóča
