22:15:55
28.05.2020
28.05.2020
Zkrátil jsem nové lanovody na ručku, letované koncovky snad vydrží. Předchozí variantu jsem svařil. Mám hotovou hadici na spojkový válec, dodělanou kabeláž ke startéru, pohonné ústrojí tak může přijít na místo.
22:12:40
28.05.2020
28.05.2020
Původní bovden náhonu rychloměru byl rozpraskaný, tak jsem koupil druhošku, pokrátil na správnou délku a osadil původním lankem. Slepil jsem to do hadice.
12:03:45
25.05.2020
25.05.2020
-> Eidy: Ještě aby to vydržela ta převodovka (myslím obal)...
...ale jestli máš motor chycenej "na tuho", jak jsi psal, tak snad není důvod, aby nevydržela
23:33:19
24.05.2020
24.05.2020
Tak jo, trochu jsem ten držák převodovky pošlechtil. Jestli tohle nevydrží, tak už nic.
10:15:19
22.05.2020
22.05.2020
Mates
-> Eidy: Ta elektrika i celkově je prostě pecka, vážně si hraješ.
22:51:05
21.05.2020
21.05.2020
-> Eidy: pekná robota
23:52:48
19.05.2020
19.05.2020
A takhle v autě.
23:52:17
19.05.2020
19.05.2020
A takhle vypadá můj svazek. Čistý, učesaný a chybí jen dodělat vstřiky, ale to až s motorem na místě. Taky to má včetně chybějících konektorů 460g.
23:50:02
19.05.2020
19.05.2020
Tohle je původní motorový svazek. Prý to kdysi dělali v nějakém BMW tuningu. Jestli takhle dělají všechno, no potěš koště. Všechno natažený 2,5 kabelama, spousta strašnejch spojů, 10 kabelů na kostru, děs. Taky to mělo rovný 2kg.
23:44:49
16.05.2020
16.05.2020
Z jednotky jsem sundal karbonový kryt a starý nalakoval. Když už je v motorovém prostoru, nemusí tolik trpět teplem.
23:43:14
16.05.2020
16.05.2020
Vypiloval jsem distanční podložku pod alternátor. Měl jsem kus leteckýho duralu a musel jsem jít z 20 na 17mm. Vzhledem k ruční výrobě držáku a vaření na altík považuji pouze drobné odchýlení za úspěch.
23:14:51
15.05.2020
15.05.2020
Dneska jsem musel napravit 2 chyby v elektrice. Začal jsem zkoumat schéma motorového svazku a po letech znovu zjistil, že relé palivové pumpy je ovládané nikoliv plusem, ale kostrou. To vyřešilo rychle předrátování. Ale včera večer mi došlo, že nemůžu relé v kufru krmit rovnou od baterky taktéž v kufru, ale že musím natáhnout nové krmení od odpojovače baterie, aby to bylo vše správně dle FIA (ne kvůli závodům, ale prostě kvůli funkci). Koupil jsem 10mm2 kabel a když jsem byl v půlce protahování, tak se seknul. Rval jsem 15 minut jako blázen a nic. Ani tam ani zpátky. Pak jsem s tím nějak hnul a najednou to šlo jako po másle. Ne všechno jde vždy podle představ. Aby si někdo nemyslel, že nenarazím občas na problém nebo nedělám chyby.
20:03:54
15.05.2020
15.05.2020
ZdrubT
Moje RSo foto 17. Na fotce je jen jedno Lko, samozřejmě tam mam dvě. Na převodovce podobnej držák jak Eidy a žádnej problém.
16:07:59
15.05.2020
15.05.2020
-> vhml: Tohle není pežot.
A za další se podívej na uchycení motoru. Co to ovlivňuje??
Navíc kvalt mi snad nikdy nevyskočil.
-> Antony: No však právě.
A za další se podívej na uchycení motoru. Co to ovlivňuje??Navíc kvalt mi snad nikdy nevyskočil.
14:53:27
15.05.2020
15.05.2020
Antony - zrušená registrace
Je teda pravda, že mám jinej způsob horního uložení než Eidy ( moje ala LR) a bez uložení na příčce, ale vůbec nepozoruju nějaký deformace karoserie, nebo všeobecně nějaký negativa.
13:07:47
15.05.2020
15.05.2020
-> Eidy 15.05.20 12:56:45: samozřejmě. Dokud by to třeba nevypadlo i z tahla nebo tak
Každopádně samostatnýho horního úchytu bych se asi taky bál. Na obou škodovkách jsem měl uchycení na příčce + tenhle vršek a i tak to bylo nahoře vždy potrhaný. A bez horního úchytu zas věčně vypadávaly kvalty.
12:56:45
15.05.2020
15.05.2020
-> vhml: Ale chápeš, že by to zůstalo ležet táhlem řazení v tunelu?
12:49:24
15.05.2020
15.05.2020
-> Eidy 15.05.20 00:06:55: no je neříkej. Jeden místní strejček měl uhnilej vejfuk někde u katu a nakonec se to za jízdy celý demontovalo i s držákama z kastle
06:21:29
15.05.2020
15.05.2020
-> Eidy 15.05.20 00:06:55: Jo jo však říkám že to chápu.
00:06:55
15.05.2020
15.05.2020
-> vhml: A jak by se to asi zapíchlo? Bez táhla řazení jaksi jezdit nelze. Ty hlavo.
-> Tuner#2: To je pořád něco. Teď mě 2 setrváky stály s ježděním a vyvážením desítku.
Eidy / Kóča
