16:56:37
08.06.2020
-> Eidy: -> Zazaa 08.06.20 16:28:34: Ma pravdu 4
16:28:34
08.06.2020
Zazaa
asi je na case dat tu vanu do hajzlu ... dej tam externi cerpadlo na remen, bandasku a motor ti v zatackach podekuje :)
16:13:30
08.06.2020
Dušan
Ten motor ma hlvane ohromnou vanu. Mel jsem v aute ledacos, ale toto je vetsi jak 1.8T 20V
Pak jeste do hloubky. To je taky masakr.
15:16:49
08.06.2020
-> MVM: Motor je vyšší a taky jak je nastojato. Třeba felda má od vany po víčko 58cm, tohle 65. To není zas o tolik, ale vypadá to tak.
15:07:57
08.06.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.06.20 13:20:29: Jo uz se dívám..-> Eidy: Jasny takhle z úhlu to vypada nižší než to skutečně je. On taky ten motor je celkem vysoký a vana zase hluboká kdyz to vidí člověk bez toho čela.
14:30:47
08.06.2020
-> MVM: Na krátký startky to má ještě daleko. Teď je to 12cm, ale ještě to bude trochu níž.
13:20:29
08.06.2020
-> MVM 08.06.20 12:31:30: podívej se na legendární fotku 280-282. Je to "kryté" vyfukem zas tak nízko to není 4
12:31:30
08.06.2020
-> Eidy 06.06.20 22:46:36: Kolik je od země ta vana motoru? To bude tak na krabičku od cigaret kdyz jsou nafouknuty kola..Nebo je něco ještě níž čím škrtneš?
07:50:14
08.06.2020
-> Eidy: To jo, uhlíková stopa jejího pohonu za poslední rok je téměř nulová...1
23:03:36
07.06.2020
-> Bukaj: Jasně, Kóča je velmi ekologický vůz. 1
23:01:40
07.06.2020
-> Eidy: Takže ekologický pohon?1
22:52:09
07.06.2020
-> Bukaj: Jímka pod každou sedačkou a vzadu chemická nádrž. 3
22:49:50
07.06.2020
-> Eidy 07.06.20 22:38:29: Netušil jsem, že z Kóči děláš obytku...
...bude mít i zabudované WC? 3
22:38:29
07.06.2020
-> Mates: 1
-> Tuner#2: Jasný. A to to máš snazší o to, že většinu věcí jen vrátíš. Já ať vezmu do ruky cokoliv, všechno buď opravit/upravit nebo vyrobit nanovo. Třeba dneska jsem po několika večerech vymýšlení stvořil potrubí na ofuk předního skla z nádechu pod oknem. Originál to tak není a místa taky nen mnoho, takže jsem hodně improvizoval. 1
A mám nastavenou geometrii. A celkem to sedlo.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.06.2020 22:38:29
17:13:27
07.06.2020
-> Eidy 07.06.20 13:20:06: Jasný chápu 4 sám to vidím na sobě, když to člověk nechce osidit.
16:40:58
07.06.2020
Mates
-> Eidy: Paráda2 2
13:20:06
07.06.2020
-> Tuner#2: Ani jedno. Díly z chromování budou až někdy v létě. Bez klik a sloupků do dveří se jezdí blbě. A to bych stejně nedal. Ještě je toho dost. Jako třeba nařezat všechna okna. 4
12:37:56
07.06.2020
-> Eidy 07.06.20 12:32:35: takže Besiny a nebo až Pohofest? 4
12:32:35
07.06.2020
-> T: Ještě ne. Ale brzo. 1
12:30:15
07.06.2020
-> Eidy: startujeme ? 5
