22:54:30
28.06.2020
-> Eidy 28.06.20 22:48:59: super, to je dobře. 4
22:48:59
28.06.2020
-> Tuner#2: O nápisech uvažuju, ale nechci ty klasický šroubovací. V hlavě něco mám.
22:19:34
28.06.2020
-> Eidy 28.06.20 21:16:09: tak si ty vrstvy pamatuju 4
Jinak na ten luxusní předek to chce nápis Škoda jako sůl 4
21:55:33
28.06.2020
-> Eidy: joooo 40 5
21:37:36
28.06.2020
-> T: A hlavně lehčí. 1
21:31:10
28.06.2020
-> Eidy: takže stejný....ale vymazlenejsi 5 40
21:16:09
28.06.2020
-> Tuner#2: To jo, byly tam 3x4mm.
-> T: Ten starý byl z Pohofestu příliš rozsekaný. Bylo by to hrozný práce ho dát do pořádku. Udělat nový je rychlejší.
-> SO545, Kocvin: Dík. 4
21:07:10
28.06.2020
Kocvin
-> Eidy 28.06.20 20:44:49: To je nádhera tyjo.. Ani to nemusí být nalakované.. 1
21:04:20
28.06.2020
-> Eidy: na konec jedeš nový ? Jak to,že jsi neudělal jen kopyto ? Bude nějaká úprava ?
21:03:23
28.06.2020
-> Eidy 28.06.20 20:51:40: Aha, myslel jsem že to mělo vrstvy.
20:55:42
28.06.2020
toto je pekna hra...uz sa tesim ked budem tiez korigovat niektore diely.
parada...
20:51:40
28.06.2020
-> Tuner#2: Překližka tam nikdy nebyla. Byl tam makrolon. Tohle je Airex. Super lehký a celkem pevný. Takovej pěnovej plast. Je to určený přímo na tvorbu sendvičů.
20:49:47
28.06.2020
-> Eidy 28.06.20 20:44:49: boží, co jsi použil za desky? To není překližka jako tam byla.
20:44:49
28.06.2020
No a po dnešku zatím takto. Teď tomu dát nějaký tvar a zabalit do skla.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.06.2020 20:44:49
20:42:43
28.06.2020
Montáž nového spoileru začne tím, že se vezme nový spoiler a rozřeže se.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.06.2020 20:42:43
07:41:41
26.06.2020
Školník
-> Eidy 18.06.20 22:35:52: U nás sa na pretekoch nesmie uchycovať baterka ničím horľavým , mali sme kurťňou (kurtou či jak to je po česky) boli sme pár krát vyhrešený za tento spôsob 1
22:10:37
19.06.2020
-> T 19.06.20 05:11:40: ale toto je tak trosku staraskola... 4
klobuk dole pane.
05:11:40
19.06.2020
-> Eidy: jako fakt ? Vím o lehčím a hezčím řešení 40
22:35:52
18.06.2020
Pořádnej veterán musí mít uvnitř nějaký kus dřeva. Když nepočítám sebe, tak taková malá pitomost. A lehká. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.06.2020 22:35:52
15:28:33
18.06.2020
-> vhml: 3
