21:49:40
07.07.2020
07.07.2020
Zatmelil jsem zespodu přední blatníky a předělal a nalakoval zadní trubky chlazení. Takže asi tak.
21:48:03
07.07.2020
07.07.2020
Přední trubky chlazení maličko upravené a dnes na svém místě stejně jako stabík.
21:46:56
07.07.2020
07.07.2020
Nový dekl nad převodovku. Starý taky zažloutnul, ale tentokrát už mám UV stabilní pryskyřici.
21:45:25
07.07.2020
07.07.2020
Potáhnout, vybrousit, zatřít, vybrousit, zatřít a naprd výsledek. Takže vybrousit, nalakovat, vybrousit a nalakovat. Není to 100%, ale dokážu s tím žít.
21:43:17
07.07.2020
07.07.2020
V mezičase jsem se 2 týdny věnoval sání. Pryskyřice zažloutla, takže obrousit.
21:42:00
07.07.2020
07.07.2020
Má trochu agresivnější linii, tak snad to v barvě bude taky dobrý.
21:41:01
07.07.2020
07.07.2020
A finální tvar.
21:40:28
07.07.2020
07.07.2020
Od posledka se to zase posunulo. Spoiler dostal sklolaminátový obal.
11:32:14
01.07.2020
01.07.2020
-> T 01.07.20 11:30:27: a přitom zrovna na Ringu to s nápisem bylo: img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../3576_2016-07
Bez něj je ten předek chudej.
11:30:27
01.07.2020
01.07.2020
-> Eidy: bez nápisu....jak bylo krásný na Ringu, když se lidi ptají co je to za auto
11:15:26
01.07.2020
01.07.2020
-> Milan 136 01.07.20 11:03:37: přesně tak jsem to myslel.
11:03:37
01.07.2020
01.07.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.06.20 23:23:32: To jo. Ten nápis vypadá dobře na málokterém autě. Spíš mi to vadí.
23:23:32
30.06.2020
30.06.2020
-> Milan 136 30.06.20 23:09:24: "čínsky" to vypadá a nejde tady vůbec o tvar písmen. Za mě je to hodně velký krok stranou a rozhodně bych byl pro návrat znaku místo toho hrozného nápisu.
23:09:24
30.06.2020
30.06.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 29.06.20 19:57:24: Proč čínskou? Vždyť to jsou stejná písmena, co používají myslím od 2013
21:54:02
30.06.2020
30.06.2020
k.jarek
-> Eidy: Skutečný překlad těch nečitelných klikyháků stejně nebude „Škoda“, ale něco ve smyslu „bambusové výhonky“
21:28:28
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
Bych tam viděl štítek Romeo v původní Škoda formě - jako test pozornosti pro diváky..
14:10:24
30.06.2020
30.06.2020
-> Eidy: idealne cinskejma... hele za me bez pismen lepsi, uz takle je toho tam hodne. imgur.com/sGTqWSb.png
22:22:54
29.06.2020
29.06.2020
majop3k
-> MVM: To je pravda ale mne sa moc 4 oko nepaci ale tu mi vobec neprekaza a ten spojler je tu vacsi a ako hovoris cele auto odraza cit pre detail majitela a je to na nom vidiet a to sa mi paci
21:07:53
29.06.2020
29.06.2020
Eidy / Kóča
