22:52:13
12.08.2020
sekyn
-> Eidy: Krásné auto, pěkné fotky. Teď už jen popřát, ať dělá radost majiteli co možná nejdéle.. těším se na osobní prohlídku :-).
22:38:07
12.08.2020
-> Eidy: Krásná práce.
Jinak k tomu pokřtěni .. Znam jedince,kteri pri druhym roll outu auto rovnou rozvesili o svodidla na okruhu. No taky to chytalo patinu rovnou v klempirne. Z ty samy lakovny jsem to pred mesicem tehdy odvážel 3
22:10:35
12.08.2020
-> SO545: Charakter ano, ale nemusí to být zas tak rychle. 3
22:07:38
12.08.2020
-> Eidy 12.08.20 21:23:02: Ake oderky...to len ziskava charakter
Chce to este trochu spalenej gumy a bude to dokonale.
upraveno 1x, naposled 12.08.2020 22:08:28
21:23:02
12.08.2020
Díky všem za pochvaly. Vždycky to potěší. 4
Včera jsem poléčil další bolístku a dnes ji umyl. Přišly ochranné folie, tak je zkusím nalepit. Jedno svezení na letišti a už jsou na zadních lemech oděrky.8
15:15:55
12.08.2020
k.jarek
Tohle je prostě porno na kolech9 Gratulace k úspěšnému dokončení a skládám poklonu za pečlivost a výdrž. Tož přeju mnoho šťastných kilometrů bez pangejtu47 4
11:17:42
12.08.2020
Deacon
-> Eidy: velká poklona. Nemůžu se na to vynadívat 5 parádní práce!
22:55:25
11.08.2020
Tohle je teda porno. S tím bych se bál vyjet1
22:03:47
11.08.2020
-> Eidy 11.08.20 21:47:11: rádo se stalo. Sice s výsledekm až tak spokojen nejsem a trochu jsme pročíhali i ten nejlepší čas, ale snad to brzo napravíme 4
21:47:11
11.08.2020
Konečně mám i pořádné fotky od Tuner#2. Veliké díky za suprový fotky a rychlé zpracování.
20:57:27
11.08.2020
Pavell
-> Eidy: Naprostá bomba!4 9
17:45:32
11.08.2020
pistaa
-> Eidy: skvela praca.. velmi sa mi paci Koca.. krasne detailne spracovane a s paradnym lakom a vychytavkami.. :) drzim palciskaa
17:17:42
11.08.2020
-> minno: sak to je jak u teba 3
16:22:54
11.08.2020
pekne. musi byt radost uz len ladit a jazdit4
13:33:21
11.08.2020
Je mi z toho vážne smutno. Toľko práce, toľko driny a času.... a vo výsledku je to rovnaké 8 3
12:48:37
11.08.2020
Péďa17
-> Eidy: Nádhera
07:10:40
11.08.2020
-> Eidy: ten rám fakt není vidět! Celkově paráda!
22:29:08
10.08.2020
-> vhml: Photoshop dokáže divy. 3
22:23:40
10.08.2020
-> Luky 10.08.20 21:59:08: podle fotek ma jinak olakovany mřížky na blatníkach 3
22:01:28
10.08.2020
-> Luky: Vždyť já se 2 roky válel a všechny fotky jsou jen vyrendrovaný a honím si tady tričko. 3
Edit: Já to vlastně renovoval do "původního" stavu, což ze mě dělá echt originalistu. 3
upraveno 1x, naposled 10.08.2020 22:02:43
