22:23:40
10.08.2020
10.08.2020
-> Luky 10.08.20 21:59:08: podle fotek ma jinak olakovany mřížky na blatníkach
22:01:28
10.08.2020
10.08.2020
-> Luky: Vždyť já se 2 roky válel a všechny fotky jsou jen vyrendrovaný a honím si tady tričko.
Edit: Já to vlastně renovoval do "původního" stavu, což ze mě dělá echt originalistu.
21:59:08
10.08.2020
10.08.2020
-> Eidy 10.08.20 21:55:43: tak aspoň že posun k lepšímu. Zatím to totiž vypadalo z těch fotek úplně stejně jako před rozborkou
21:55:43
10.08.2020
10.08.2020
-> Kocvin: No tak super.
Kóča má ještě drobné porodní bolesti, ale ty postupně řeším. Na Brňanských sprintech jsem s takovým vlažným přístupem zajel čtvrtmíli za 14,525.
Velkým úspěchem je konečně pevnost uložení zadní nápravy. Kola se na startu protočí a přitom to neposkakuje. Naprostý luxus.
Taky je cítit celková pevnost karoserie. Mimo to zatáčí, brzdí, řadí, jede, prostě na parádu. A taky už (bohužel) chytá patinu. Už má nějaké ty oděrky na laku od kamínků.
Ale co, to k tomu patří.
Jsem strašně moc spokojený a užívám si to.
20:41:09
10.08.2020
10.08.2020
Kocvin
-> Eidy 02.08.20 21:02:13: Nádhera pane !
Původně jsem si nebyl úplně jistý, jestli podzimní Běšiny pojedu, ale teď je jasné, že určitě ano..
16:50:48
03.08.2020
03.08.2020
-> Deacon 03.08.20 13:52:20: Cinov má nový povrch minimálně na půlce okruhu.
-> Eidy: já se těším na pátek
13:52:20
03.08.2020
03.08.2020
Deacon
-> vhml: Čínov je hodně rozbitej. Teda pokud se od r2017 něco nezměnilo
-> Eidy: Tak to se přijedu podívat, pokud to do Běšin vytáhneš
13:31:13
03.08.2020
03.08.2020
-> Eidy 03.08.20 13:08:09: nejspíše se pojede Činov, tak kam vyvézt Kóču jinam než na okruh
13:16:50
03.08.2020
03.08.2020
-> Eidy: Tak už sis to vyzkoušel, tak příště budeš ještě rychlejší
13:08:09
03.08.2020
03.08.2020
-> havlik: Takže rána a další renovace.
09:28:58
03.08.2020
03.08.2020
-> Eidy: Takže bude i závod
05:11:43
03.08.2020
03.08.2020
-> Eidy: to určitě, padne na Běšiny pár kapek a Kóča bude doma
22:11:17
02.08.2020
02.08.2020
Díky. Pokud proběhne testování příští víkend v pořádku, tak podzimní Běšiny jsou jisté.
21:21:58
02.08.2020
02.08.2020
sekyn
-> Eidy: Škoda s tím vyjet ven. Už se těším, až ji uvidím naživo...
21:17:35
02.08.2020
02.08.2020
Minott
-> Eidy 02.08.20 21:02:13: čo dodať,, si kaper,,
21:16:55
02.08.2020
02.08.2020
MISCHO
-> Eidy: P*orno pre dospelych
21:15:03
02.08.2020
02.08.2020
pekne...nech dlho sluzi
21:08:14
02.08.2020
02.08.2020
Matsoft
-> Eidy: Tak to je pecka....
21:02:13
02.08.2020
02.08.2020
Nasypat věci do dveří, pár detailů a jedeme.
21:24:35
23.07.2020
23.07.2020
Střešní lišty vyleštěné a namontované, zasklený (nebo zaplastovaný?) zadek. Taky máme do finální podoby svařenou a nalakovanou řadičku.
Eidy / Kóča
