22:03:09
13.08.2020
Díky. Jsem rád, že se Kóča líbí. Technicky je to tak, jak jsem si vždycky představoval. Kosmeticky to má ještě rezervy. Hlavně L dveře mají vpředu velkou mezeru. Když jsem to loni pasoval, bylo to ok. Ale po laku jsem to složil malinko jinak (přestože díry seděly) a není to ono. Ale na fotkách to vidět není a naživo si toho v tom lesku snad nikdo nevšimne. 1 Budete muset odpustit drobné neduhy.
Každopádně já jsem nadšený a pořád se na ní dívám a prohlížím si jí. Už se těším, až se zase svezu.
21:54:46
13.08.2020
-> Eidy: Kóča je pořádná kočka47
21:24:57
13.08.2020
-> Tuner#2: to je fuk, má to nahatej zadek 3
21:13:50
13.08.2020
-> T 13.08.20 21:05:50: nemá tam 037 převodovku? 5
21:05:50
13.08.2020
-> Venca. 13.08.20 20:24:21: když ten zadek je díky tomu něj..... Ala 037 5
20:24:21
13.08.2020
Venca.
Eidy, máš to moc hezký! Nepřemýšlel jsi o nějakém krytu / difuzoru vzadu, s tou trčící olejovou vanou by to chtělo něco vymyslet4
12:35:24
13.08.2020
Markold - zrušená registrace
TOP! Kdybych měl klobouk, tak ho smeknu.. 5 5
03:51:32
13.08.2020
Mates
-> Eidy: Nádhera, už se těším na Besiny, snad vyjde počasí. Jinak fotky od Honzy jsou parádní 2.
Oderkam se neubranis, já to tak že začátku hrotil, hlavně když tátovi po laku spadl kus železa na přední sloupek a on to zamaz jinou barvou, abych si toho nevšiml3.
Folii jsem si taky koupil, když jsem pořídil gumy, ale k nalepení nedošlo, zatím zatiram. Mam ji asi 1,5m2.
22:52:13
12.08.2020
sekyn
-> Eidy: Krásné auto, pěkné fotky. Teď už jen popřát, ať dělá radost majiteli co možná nejdéle.. těším se na osobní prohlídku :-).
22:38:07
12.08.2020
-> Eidy: Krásná práce.
Jinak k tomu pokřtěni .. Znam jedince,kteri pri druhym roll outu auto rovnou rozvesili o svodidla na okruhu. No taky to chytalo patinu rovnou v klempirne. Z ty samy lakovny jsem to pred mesicem tehdy odvážel 3
22:10:35
12.08.2020
-> SO545: Charakter ano, ale nemusí to být zas tak rychle. 3
22:07:38
12.08.2020
-> Eidy 12.08.20 21:23:02: Ake oderky...to len ziskava charakter
Chce to este trochu spalenej gumy a bude to dokonale.
upraveno 1x, naposled 12.08.2020 22:08:28
21:23:02
12.08.2020
Díky všem za pochvaly. Vždycky to potěší. 4
Včera jsem poléčil další bolístku a dnes ji umyl. Přišly ochranné folie, tak je zkusím nalepit. Jedno svezení na letišti a už jsou na zadních lemech oděrky.8
15:15:55
12.08.2020
k.jarek
Tohle je prostě porno na kolech9 Gratulace k úspěšnému dokončení a skládám poklonu za pečlivost a výdrž. Tož přeju mnoho šťastných kilometrů bez pangejtu47 4
11:17:42
12.08.2020
Deacon
-> Eidy: velká poklona. Nemůžu se na to vynadívat 5 parádní práce!
22:55:25
11.08.2020
Tohle je teda porno. S tím bych se bál vyjet1
22:03:47
11.08.2020
-> Eidy 11.08.20 21:47:11: rádo se stalo. Sice s výsledekm až tak spokojen nejsem a trochu jsme pročíhali i ten nejlepší čas, ale snad to brzo napravíme 4
21:47:11
11.08.2020
Konečně mám i pořádné fotky od Tuner#2. Veliké díky za suprový fotky a rychlé zpracování.
20:57:27
11.08.2020
Pavell
-> Eidy: Naprostá bomba!4 9
17:45:32
11.08.2020
pistaa
-> Eidy: skvela praca.. velmi sa mi paci Koca.. krasne detailne spracovane a s paradnym lakom a vychytavkami.. :) drzim palciskaa
