19:32:25
20.08.2020
Dneska najeto krásných 216km. Všechno funguje, jak jsem čekal nebo i líp. Lítal jsem dneska i po rozbitých cestách 3. třídy a doslova si to užíval. Tak kde to dřív drncalo a hopsalo, tam to dneska pálím a Kóča se nehne. Jen je cítit, jak pracuje odpružení. To všechno díky rámu, který to neuvěřitelně vyztužil. Teď teprve vynikly všechny předchozí úpravy. 15
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.08.2020 19:32:25
20:36:23
17.08.2020
-> Tomáššš: To ti budu moct říct, až ohřeju pořádně gumy a nebo pojedu po čerstvě vyštěrkovaný silnici. 3
Na letišti bylo horko a tlouklo to do podlahy strašně. Včera jsem se jen tak vozil po silnici a jen sem tam si něco kleplo. Takže zatím nelze posoudit.
15:18:27
17.08.2020
-> Eidy: čo vydržia ochranné fólie ?
22:59:02
16.08.2020
Kóča má nalepené ochranné folie přes celé prahy a začínáme testovat v provozu. Dnes spíš takové šolíchání s občasným prošlápnutím. Člověk by skoro řekl, že jízda po rozbité silnici je s rámem pohodička. Drncá to, ale jinak. Tak nějak líp. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 16.08.2020 22:59:02
12:10:49
16.08.2020
-> Milan 136: Procházel jsem fotky a máš pravdu jen napůl. Vlevo to bylo, jak říkáš. Ale vpravo to bylo o dost výš. Holt křivá bouda. Ale teď se to nějakým zázrakem a i rámem dost srovnalo. Trochu jsem to teď sundal. Ale ono celý auto je teď asi o 10mm výš.
20:45:46
15.08.2020
-> Eidy: O důvod -> Milan 136 15.08.20 20:13:25: více na tom zítra ráno zamakat 1
20:13:25
15.08.2020
-> Eidy 14.08.20 21:46:18: Já si říkal. A nelíbí se mi to pravě1
To je dobře, že to ještě doladíš. Disk býval zároveň s lemem a guma nahoře nebyla vidět ne?
21:46:18
14.08.2020
-> Milan 136: O trochu jo. Nový pružiny. Budu muset malinko říznout.
19:24:47
14.08.2020
Není zadek výš, než býval?
18:06:16
14.08.2020
Shader
-> Eidy: Jsi borec, perfektní práce! 4
10:29:41
14.08.2020
-> Peca: Zváženo ještě není. Ale chystám se na to. 4 Jako když to bude pod 820kg, tak to bude fajn.
10:00:54
14.08.2020
Peca
Moc pěkný výsledek!
Už to máš zváženo "v plné polní", na kolik KG ses ve výsledku dostal?
09:33:50
14.08.2020
Danster
Parádní výsledek velké generálky 4
08:46:18
14.08.2020
ZdrubT
-> Venca. 13.08.20 20:24:21: Jak se ta vana zasere a oplet na svodech taky, bude to lepší. Řemenice černej mat a pohoda.5
22:03:09
13.08.2020
Díky. Jsem rád, že se Kóča líbí. Technicky je to tak, jak jsem si vždycky představoval. Kosmeticky to má ještě rezervy. Hlavně L dveře mají vpředu velkou mezeru. Když jsem to loni pasoval, bylo to ok. Ale po laku jsem to složil malinko jinak (přestože díry seděly) a není to ono. Ale na fotkách to vidět není a naživo si toho v tom lesku snad nikdo nevšimne. 1 Budete muset odpustit drobné neduhy.
Každopádně já jsem nadšený a pořád se na ní dívám a prohlížím si jí. Už se těším, až se zase svezu.
21:54:46
13.08.2020
-> Eidy: Kóča je pořádná kočka47
21:24:57
13.08.2020
-> Tuner#2: to je fuk, má to nahatej zadek 3
21:13:50
13.08.2020
-> T 13.08.20 21:05:50: nemá tam 037 převodovku? 5
21:05:50
13.08.2020
-> Venca. 13.08.20 20:24:21: když ten zadek je díky tomu něj..... Ala 037 5
20:24:21
13.08.2020
Venca.
Eidy, máš to moc hezký! Nepřemýšlel jsi o nějakém krytu / difuzoru vzadu, s tou trčící olejovou vanou by to chtělo něco vymyslet4
