13:40:07
26.08.2020
26.08.2020
Mates
-> Tuner#2: Hmm, tak to si konečně koupím kalendář, pak ještě jestli bude znovu i tvoje
12:54:55
26.08.2020
26.08.2020
-> T 26.08.20 12:29:57: druhé kolo bude hodně dlouho čekat. Teď jsme dělal kalendář pro Škodateam a mám tu Kladno lestenky, EDDA Cup, Engine a pak Eidyho. Na Vánoce se možná dočkáš.
Vlastně jedna fotka bude v kalendáři, ale to bys musel přijet do Besin
12:49:47
26.08.2020
26.08.2020
-> T: To budeš muset počkat tak půl roku.
12:29:57
26.08.2020
26.08.2020
-> Eidy: co druhé kolo s Honzou? Nevidím výsledky
10:55:08
26.08.2020
26.08.2020
-> Jozka: Noha i všechno ostatní bylo spokojené. Seděl jsem takhle dokud jsem nevyprázdnil 2 lahváče.
09:21:47
26.08.2020
26.08.2020
-> Jozka 26.08.20 07:48:20: že jo, navíc ta fotka je vyloženě jak dělaná na facebook na zeď a oni se tomu s Teckem pořád tak brání
07:48:20
26.08.2020
26.08.2020
20.08.2020
20.08.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.08.20 22:00:38: Vyramovane to mate paradne obaja...bol som u nas u chlapcov na STK na sondaz...
Vraj motor OK , podvozok OK , bizuteria okolo OK , ale ram neprejde.
Jazdit bez dokladov nato som uz fakt v inom veku.
22:00:38
20.08.2020
20.08.2020
-> Eidy 20.08.20 19:54:25: jasný, ale počítám, že to poznat bude i tak.
20:08:50
20.08.2020
20.08.2020
-> havlik: Já něříkám, že Honzovi to nepomůže. Jen porovnávám sériovou papírovou kastli eRka a výrazně lepší kastli 120. Jakýkoliv rám bude vždycky lepší než žádný.
19:56:20
20.08.2020
20.08.2020
-> Eidy: Hele i ten duralovy MTX rám co sem měl v autě to neuvěřitelně vylepšil. Takže ono to bude sakra znát i u toho Mka
19:54:25
20.08.2020
20.08.2020
-> Tuner#2: Snad jo. Ale u tebe to nebude tak znát, protože 120 (pardon, 136
) je proti eRku výrazně pevnější. Poznal jsem to tehdy při řízení Žlutky.
19:46:34
20.08.2020
20.08.2020
-> Eidy 20.08.20 19:32:25: paráda, závidím a doufám, že stejný postu napíšu z jara
19:32:25
20.08.2020
20.08.2020
Dneska najeto krásných 216km. Všechno funguje, jak jsem čekal nebo i líp. Lítal jsem dneska i po rozbitých cestách 3. třídy a doslova si to užíval. Tak kde to dřív drncalo a hopsalo, tam to dneska pálím a Kóča se nehne. Jen je cítit, jak pracuje odpružení. To všechno díky rámu, který to neuvěřitelně vyztužil. Teď teprve vynikly všechny předchozí úpravy.
20:36:23
17.08.2020
17.08.2020
-> Tomáššš: To ti budu moct říct, až ohřeju pořádně gumy a nebo pojedu po čerstvě vyštěrkovaný silnici.
Na letišti bylo horko a tlouklo to do podlahy strašně. Včera jsem se jen tak vozil po silnici a jen sem tam si něco kleplo. Takže zatím nelze posoudit.
15:18:27
17.08.2020
17.08.2020
-> Eidy: čo vydržia ochranné fólie ?
22:59:02
16.08.2020
16.08.2020
Kóča má nalepené ochranné folie přes celé prahy a začínáme testovat v provozu. Dnes spíš takové šolíchání s občasným prošlápnutím. Člověk by skoro řekl, že jízda po rozbité silnici je s rámem pohodička. Drncá to, ale jinak. Tak nějak líp.
12:10:49
16.08.2020
16.08.2020
-> Milan 136: Procházel jsem fotky a máš pravdu jen napůl. Vlevo to bylo, jak říkáš. Ale vpravo to bylo o dost výš. Holt křivá bouda. Ale teď se to nějakým zázrakem a i rámem dost srovnalo. Trochu jsem to teď sundal. Ale ono celý auto je teď asi o 10mm výš.
20:45:46
15.08.2020
15.08.2020
-> Eidy: O důvod -> Milan 136 15.08.20 20:13:25: více na tom zítra ráno zamakat
20:13:25
15.08.2020
15.08.2020
-> Eidy 14.08.20 21:46:18: Já si říkal. A nelíbí se mi to pravě
To je dobře, že to ještě doladíš. Disk býval zároveň s lemem a guma nahoře nebyla vidět ne?
Eidy / Kóča
