22:14:31
11.09.2020
-> Eidy 11.09.20 22:11:38: Pojedu se tam podívat a rád bych ten skvost omrknul6
22:11:38
11.09.2020
-> Milan 136: Tak trochu obojí. 1
22:09:42
11.09.2020
-> Milan 136 11.09.20 20:56:31: ani jedno, jedeme predjezdce. 4
20:56:31
11.09.2020
Zítra jedeš závod, nebo jsi tuner? 1
00:33:20
11.09.2020
Jindas
Pánové, nějakou dobu sleduji driftera Dominika Koubu a tenkrát jsem si všiml ve videu z Nurburgringu, že si tam pronajimali nějaký hotýlek (respektive to vypadá jako domeček) kousek od ringu- údajně levně. A to by se vám nelíbilo? Bohužel jsem nenašel, kde to co bylo, ale mohl bych se zeptat. A podle videa to vypadá, že i postávání s krkovici v jedné ruce a pivem v druhé by taky šlo :-D
Odkaz na video zde:
#2 - Nürburgring - Training Day . E36 344I Turbo Drift VLOG
12:28:27
10.09.2020
-> kpt.Budha: Asi není konkurence pro takový jako my, co chtějí večer grilovat a sedět venku. 8
12:16:49
10.09.2020
kpt.Budha
-> Luky: Mně se to v kempu také líbí, ale 80 Euro za dva lidi na noc...letos jsme omylem museli jednu noc kempovat u Wörthersee, což je tedy pěkně zazobané místo a stálo to polovinu, tak mi to přijde drobet nepoměr 6
11:42:29
10.09.2020
-> kpt.Budha: dokonce... Já bych do hotelu vlastně ani nechtěl, mě baví grilovat a šlapat u toho v blátě, ale za ty prachy... Nevím no, u Bergwerg je dle mapy nějaký stanový plácek. Ale totální absence sociálek z nás udělá asociálky plus nechat tam stany a přívěsy.... 8
11:29:46
10.09.2020
kpt.Budha
-> Luky: 20 na den, takže 40 na noc...jak říkal Tuner2, ty hotely tam vyjdou lépe...
12:59:25
09.09.2020
-> Eidy 08.09.20 22:42:38: mě teda neskutečně dráždí způsob zpoplatnění tamního kempu. Ceny asi budeš vědět přesněji, ale bylo to snad 16 EUR na den. Čili přes 1 noc jsou to 2 dny, takže 1 noc = 32 EUR. S tím ať jdou do háje. To že je to docela drahý v porovnání třeba s tím kempem u Spa-Francorchamps (asi 12 EUR/noc) je druhá věc, ale primárně mně vadí to jak to účtujou.
Koukal jsem už dřív po okolí a moc alternativ tam ale není no 8
22:43:58
08.09.2020
Jindas
-> Eidy 08.09.20 22:42:38: Tak za to jsem byl teď v Březnu na měsíc v Thajsku 3 3 3
Né sranda, jako chápu,není to moc,ale za bůra tam nedojedu 3 3 3
22:42:38
08.09.2020
-> Jindas: Když budeš platit pouze věci nezbytně nutné, tak je to desítka. Za bůra tam dojedeš a za dalšího bůra si tam užiješ. 4
A pak si za dalšího bůra nakoupíš trička a fotky a další kraviny. 3
22:35:28
08.09.2020
Jindas
-> Eidy: v pohodě,já jsem nijak nekecal a neplánoval teď výjezd,ale když to dá a budou peníze a čas tak klidně v červnu pojedu.
22:22:51
08.09.2020
-> Jindas: Tak příště nekecej a pojeď. Další výlet bude zase v červnu. 4
22:04:28
08.09.2020
Jindas
-> Eidy 08.09.20 21:59:34: no jasan, já se tam už musím taky jet podívat a svézt se,abych si mohl odškrtnout ze seznamu přání. 4
upraveno 1x, naposled 08.09.2020 22:04:56
22:03:26
08.09.2020
Jindas
-> T 08.09.20 21:56:31: Proto píšu trošku,jako malinkato 3 2
21:59:34
08.09.2020
-> T: 3
-> Jindas: Hele, taky jsem to jel na takovým trenažéru a ten prostě nedokáže udělat kompresi v dolíku, kam letíš na skoro roztočenou čtyřku. Tyhle trenažéry jsou asi dobrý, ale do reality to má strašně daleko. Ale nic ve zlým, pořád lepší než jen tak u stolu v obyváku.4
21:56:31
08.09.2020
-> Jindas: nedokážeš 4 3 taky mám něco najeto na všem možném a realita je úplně jinde 3
21:54:46
08.09.2020
Jindas
-> Eidy 08.09.20 21:50:12: chápu, jel jsem jí jen na tom "3D" trenažeru co s tebou kmitá na pístnicích a už i tam jsem se zapotil,takže si to trošku dokážu představit.
21:50:12
08.09.2020
-> Jindas: Popravdě jsem se do toho moc neopíral jako třeba v Mostě. Ne, že bych nechtěl, ale jel jsem tak nějak jako vždycky. Ring je prostě těžká trať a je obrovský rozdíl projet jí svižně jako já a nebo jí projet opravdu rychle.4
